CANON 9000F mk2 problema scansioni con poca risoluzione.
Inviato: 28/10/2015, 10:53
da Frank
Ho acquistato questo scanner per scansionare i negativi medio formato e le stampe fatte in camera oscura tanto per condivisione.
Mentre con le stampe ottengo risultati soddisfacenti con i negativi B/N e colori noto una certa mancanza di definizione, se alzo un po il contrasto le cose migliorano un po' ma non credo sia tanto corretto farlo.
Dipende dal software ,canon(image garden e scangear), con cui viene fornito questo scanner? devo aggiustare le impostazioni? sapete dirmi dove intervenire?
oppure devo acquistare a parte un altro software tipo vueescan??
A me non mi interessa ottenere chissa quali risultati nella scansione.
Re: CANON 9000F mk2 problema scansioni con poca risoluzione.
Inviato: 28/10/2015, 11:40
da DanieleLucarelli
Esempio?
Inviato: 28/10/2015, 20:48
da Frank
DanieleLucarelli ha scritto:Esempio?
Aggiungo qualche foto
Inviato: 29/10/2015, 14:09
da ammazzafotoni
Eh sì, sono proprio "impastocchiati"...
A occhio sembrerebbe un problema dell'algoritmo software, ma anche la precisa "messa a fuoco" del negativo ha la sua importanza; si vendono anche (non ricordo dove) portanegativi regolabili per ovviare a ciò.
Inviato: 29/10/2015, 14:39
da DanieleLucarelli
Prova a disabilitare tutte le funzioni di miglioramento del software di scansione (rimozione polvere, riduzione grana, apertura ombre, ecc. non sò quali siano presenti sul tuo software).
Potresti provare a scaricare la versione di prova di Vuescan e vedere se con questo i problemi non si verificano, in tal caso puoi decidere di acquistarlo.
