Consiglio su acquisto scanner
Inviato: 18/02/2017, 17:40
da Salvyphoto
Buongiorno a tutti,
vorrei un consiglio prima di acquistare uno scanner per la scansione di negativi 6x6 hasselblad bianco e nero,
pensavo di acquistare un espson v600, qualcuno saprebbe indicarmi se è abbastanza funzionale e se la qualità
e discreta, e sopratutto se la qualità di acquisizione mi permetterà poi di fare stampe (digitali intendo)
dal file ottenuto , almeno 24 x 30 come formato di stampa ?
Grazie a tutti per i vostri consigli.
Salvatore
Re: Consiglio su acquisto scanner
Inviato: 19/02/2017, 0:09
da Salvyphoto
niente ? Nessuno sa aiutarmi ?
Inviato: 19/02/2017, 7:56
da luciano.xxk
Gli scanner piani possono avere qualità inadeguata alle aspettative sui formati inferiori.
Al crescere del formato, se ben usati, vanno bene.
Poi dipende dalle tue personali esigenze qualitative, ma per fare un ulteriore salto in avanti (che se non hai l'occhio allenato bene potresti anche non cogliere) ci vogliono cifre impegnative.
Imho, il 600 è ok.
Inviato: 19/02/2017, 10:28
da NaCo
Anche io sono interessato all'acquisto di uno scanner per pellicola. Uso in prevalenza 35mm e 6x4,5.
Stavo pensando di prendere un V800 ma certo non costa poco....
Rispetto ad un 600 o ad un 700 è davvero migliore?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Inviato: 19/02/2017, 10:46
No, non lo è, costa solo di più.
Inviato: 19/02/2017, 11:13
da Salvyphoto
In verità vorrei poter fare delle stampe digitali senza utilizzare la camera oscura
almeno in formato 24 x 30 senza perdere troppo dettaglio,
dipende quanto si perde in termini di qualità.
Inviato: 19/02/2017, 11:25
Molto dipende dai negativi, se sono i classici negativi da fotoamatore, sottoesposti e sovrasviluppati, è facile che lo scanner non riesca a passare le zone dense, trasformandole in bianco puro. A quel punto non potrai più rimettere quello che lo scanner ti ha tolto. Il sistema misto, pellicola+stampa digitale, per essere a buon livello richiede scanner costosissimi, profilazione, software specifico... quelli amatoriali non sono adatti e ti faranno tribolare non poco. Le cose migliorano con pellicole di formato maggiore, ma sul piccolo formato è un tormento.
Inviato: 19/02/2017, 11:54
da Salvyphoto
Per me serve per 6x6 forse in questo caso la situazione potrebbe essere migliore ?
Non vorrei comprare l'epson v600 solamente per fare provini.
Grazie Sandro
Inviato: 19/02/2017, 12:32
da ciccaldo
Sottoscrivo quanto detto da Sandro.
Aggiungo:
Se usi pellicole 6x6 per stampe fino 24x30 secondo me anche con il V600 non hai grossi problemi.
Certo, ci sarà da prenderci un pò la mano, magari usare Vuescan invece del sofware Epson....
Se vuoi facilitarti la vita sappi che la pellicola regina delle scansioni per il bianco e nero è la cromogenica ILFORD xp2.
Ciao.
Inviato: 19/02/2017, 13:10
da Salvyphoto
Grazie ciccaldo,
hai anticipato la mia domanda su quale software era meglio utilizzare,
allora proverò appena mi arriva lo scanner, e proverò anche la ILFORD xp2.
Grazie a tutti
Salvatore
