scannerizzare foto e negativi...studio fotografico o no?
Inviato: 18/12/2011, 18:25
da foto apprendista
avrei da scannerizzare vecchie foto,alcune ho i negativi altre no,meglio affidarsi ad uno studio fotografico o facendo i conti tanto vale comprarsi uno scanner?
ovviamente,con che risultati (qualitativamente parlando)? come costi affidadonsi ad uno studio?
mi consigliate (anche spedendo foto e negativi) qualcuno che sia bravo?
però cominciando a scattare in analogico uno scanner per archiviare non sarebbe male,non sò cosa fare....
Re: scannerizzare foto e negativi...studio fotografico o no?
Inviato: 19/12/2011, 9:21
da alexdz
Prima di affidarsi ad un lab io chiederei con che apparecchio farebbero la scansione, a che risoluzione e in che formato ti renderebbero i files. Senza queste informazioni ritengo impossibile esprimere un giudizio, oltre che fare un calcolo di convenienza in terminidi costi.
Inviato: 19/12/2011, 23:49
da Jagemal
per non parlare di qual'è il loro workflow .. che solitamente consiste in "graffiare la pellicola per bene prima di inserirla nello scanner, sbatacchiare bene il tutto, premere il tasto esegui in automatico al peggio delle tue capacità, salva in jpg qualità peggiore"
c'è ovviamente chi lavora bene, masi fa pagare caro
di contro devi considerare che la curva di apprendimento per iniziare a produrre delle buone scansioni è piuttosto ripida (e ogni volta che sento parlare i veri esperti mi rendo conto di quanto io sia nella parte bassa di questa, nonostante gli anni di duro esercizio)
se stai decindendo di lavorare molto a pellicola, direi che non puoi esimerti dall'imparare
Inviato: 20/12/2011, 16:23
da foto apprendista
diciamo che innanzitutto mi interessa digitalizzare le mie vecchie pellicole
ho cominciato con la pellicola e vorrei anche stampare,per digitalizzare il b/n se ho lo scanner ne approfitto,se non ce l'ho farei fare ad uno studio solo le migliori
che lo studio debba lavorare bene e fuori discussione,ovviamente con i suoi costi...e quali sono? io in zona non ne conosco
quanto spendo per uno scanner che dia buoni risultati (sapendolo usare)
Inviato: 20/12/2011, 16:55
da Jagemal
foto apprendista ha scritto:... quanto spendo per uno scanner che dia buoni risultati (sapendolo usare)
diciamo che puoi cavartela tra le 2-300 euro ... volendo si può salire anche di molto
a questo link trovi qualcosa di cui ho scritto qualche giorno fa
http://www.analogica.it/post11370.html#p11370
Inviato: 20/12/2011, 22:30
da foto apprendista
grazie per le info...mi sto convincendo ad acquistarlo
ho letto una discussione qua sul forum e il plustek 7400 sarebbe una buona soluzione
