Pagina 1 di 5
LO SCANNER PERFETTO PER UN BUDGET DA STUDENTE ;)
Inviato: 26/01/2012, 15:20
da Svrittanzis
Ciao a tutti!
So che l'argomento è abbastanza "ripetitivo", ho già letto i precedenti argomenti su scanner per negativi&co, ma volevo chiedervi un consiglio più "personalizzato"...
Ho una Lomo Holga120, la adoro, ma per il mio moltomolto striminzito budget da studente è impensabile immaginare di sviluppare più di una pellicola al mese...se non meno!
Per quanto riguarda i rullini, sto già cercando di compensare con l'acquisto di quelli scaduti, invece per lo sviluppo, come molti di voi vorrei provare il fai da te con lo scanner...il mio problema è che quelli da voi consigliati sono troppo costosi per le mie tasche! so che è un investimento, e magari in futuro acquisterò un prodotto eccelso, ma per ora devo, come dire, accontentarmi...per cui, avete un prodotto low-cost e con un buon rapporto qualità-prezzo da consigliarmi?
ho anche visto che si parlava di QUALITA' di scansione, e di programmi da usare...sapreste chiarirmi in base a cosa si può distinguere tra una scansione di qualità e una scadente (a parte i casi in cui la scansione risulta "mossa", ovviamente)?
in un blog "analogico", invece, ho letto che è anche possibile usare un qualsiasi scanner, poggiare i negativi, sovrapporre una lastra di vetro (stile quelle per quadri), chiudere e vai con la scansione...che ne pensate? anche in questo caso lo scanner conta molto,no?
grazie mille a tutti!! :-h
p.s. molti anni fa mio padre comprò lo scanner epson perfection 1250 photo, mi sono ricordata che contenesse anche la parola "photo" nel nome e sono subito corsa a riesumarlo dalla cantina...lui dice che non si accende più, ma a me pare strano visto che è stato usato pochissimo, purtroppo però non posso controllare perchè è stato perso il cavo di alimentazione...se secondo voi può essere un buon prodotto, vedo di cercare il cavo e vado con quello (p.p.s. se addirittura qualcuno di voi ha il cavo da rivendermi, sarebbe addirittura fantastico :ymblushing: ..ciaociao!)
Re: LO SCANNER PERFETTO PER UN BUDGET DA STUDENTE ;)
Inviato: 26/01/2012, 16:01
da Willy985
Guarda non so se si possa usare qualsiasi scanner, credo che per una scansione decente ci voglia necessariamente la retroilluminazione, per il formato 120 la scelta più economica credo sia l'Epson V500 che si trova più o meno dai 150 euro http://www.trovaprezzi.it/prezzo_scanne ... _v500.aspx
L'Epson Perfection 1250 invece credo che vada bene solo per il 135, purtroppo con il formato 120 devi mettere in conto di spendere qualcosina in più ;)
Inviato: 26/01/2012, 21:51
da domx1993
se non usassi il medio formato delle soluzioni ci sarebbero (si trovano dei rollei dedicati al 35mm a pochissimo, ed ho letto che, pur non essendo certo eccelsi, non fanno proprio schifo). Credo che l'unica soluzione per il medio formato sia cercare un epson Vqualcosa, magari usato (c'è chi usa pure il v330, che costa meno, ma non so se va bene sol oper il 35mm o anche per il mf)...
Inviato: 26/01/2012, 22:14
da Willy985
Sì il V330 va bene solo per 35mm, per il 120 bisogna guardare dal v500 in poi ;)
Inviato: 26/01/2012, 22:29
da domx1993
Willy985 ha scritto:Sì il V330 va bene solo per 35mm, per il 120 bisogna guardare dal v500 in poi ;)
ah ok, infatti il dubbio mi era venuto ;)
Inviato: 27/01/2012, 13:32
da Svrittanzis
oh, me tapina! o meglio, il mio portafoglio...
beh intanto, per i 35mm cosa consigliate? ho visto che domx1993 aveva in mente qualcosa...chiedo non perchè voglio abbandonare il 120, bensì perchè mi intrigano molto anche gli "esperimenti" con i 35mm al posto dei 120 per creare i cosiddetti "sprocket holes"..
Inviato: 27/01/2012, 14:18
da Willy985
Guarda per il 35mm la scelta è vasta ma comunque parliamo di cifre intorno ai 100 euro, secondo la mia modesta opinione è meglio spendere quei 50 euro in più è trovarsi con un prodotto che ti permetta di scannerizzare entrambi ;)
Inviato: 27/01/2012, 17:11
da Svrittanzis
ragionissima...!
Inviato: 27/01/2012, 22:28
da stormy
Su ebay si trovano cose tipo questa
http://www.ebay.it/itm/Scanner-diaposit ... 3165wt_977
o questo
http://www.ebay.it/itm/SCANNER-PER-NEGA ... 798wt_1049
Però non so che qualità possa avere...
Inviato: 27/01/2012, 22:32
da franny71
per gli sprocket ci vuole lo scanner piano...
