Quale scanner? Epson o Canon?
Inviato: 14/12/2009, 16:19
Devo acquistare uno scanner buono, a prezzo decente (non più di 150 euro)....meglio Epson o Canon?
Sul web ho letto bene degli Epson...avete esperienze in tal senso?
Re: Quale scanner? Epson o Canon?
Inviato: 14/12/2009, 17:10
da Cherry.Lisa
Io ho il canon 8800F (che scansiona Medio Formato, 35 mm e diapo). mi sto trovando molto bene (uso Mac). Non è stato pagato molto, meno di 200 euro.
Inviato: 14/12/2009, 17:29
Cherry.Lisa ha scritto:Io ho il canon 8800F (che scansiona Medio Formato, 35 mm e diapo). mi sto trovando molto bene (uso Mac). Non è stato pagato molto, meno di 200 euro.
Dico la verità...non sono molto interessato alla scansione da negativo, anche perchè ho la CO....mi interessa uno scanner che faccia un buon lavoro sulla foto stampata da me.
Inviato: 14/12/2009, 18:28
da Coglians79
Allora credo che un flatbed x sia sufficiente......
Con un multifunzione epson ho ottenuto buoni risultati.
Ma stai alla larga da HP (per esperienza)......
Inviato: 14/12/2009, 21:12
tu che modello hai di epson?
Inviato: 16/12/2009, 18:16
da DavideTambuchi
Ho un Rollei DF-S 100, molto semplice, che uso per "pre-visualizzare" i negativi prima di mandarne in stampa i migliori. Portatile, non serve il PC, buon rapporto qualità prezzo - lo uso anche per digitalizzare le mie vecchie foto, ma in generale mi serve come pre-visualizzazione; il formato digitale che ottieni è sempre inferiore, come gamma dinamica, al negativo originale, specie in bianconero.
Gli scanner vanno bene, secondo me, se visualizzi il file su monitor o TV, per mettere una foto su siti internet. Ma non per poi stamparlo; in questo caso meglio sempre partire dal negativo.
Inviato: 05/01/2010, 17:05
Quindi usi lo scanner per evitarti la provinatura a contatto! Mi sembra un buon metodo per risparmiare carta in CO!
Quanto costa il tuo scanner?
Inviato: 01/02/2010, 17:18
da hwnn
Epson, va (bene) con Linux. Canon e' un delirio (sempre per Linux).
Ciauz!!
Inviato: 19/02/2010, 12:39
da gfirmani
meglio scansionare il negativo e farci le stesse cose che si fanno in c.o. (photoshop in fondo fa le stesse cose)
Inviato: 07/02/2012, 13:56
da Willy985
Riuppo questa discussione perchè ho più o meno lo stesso "problema" con esigenze leggermente diverse:
1) Vorrei uno scanner che fa anche il 120
2) Vorrei spendere il meno possibile :p
3) L'uso sarebbe ESCLUSIVAMENTE per archivio e per caricare le foto online, non ho esigenze di stampa digitale, anche se una qualità almeno sufficiente certo non mi dispiacerebbe :D
Alla luce di questo ho visto che sul mercato le uniche scelte in pratica sono Epson V500 e Canon 9000f, con il Canon che costa un p' di più (se ci sono altre opzioni ditemelo perchè mi sono sfuggite)
Al momento ho un Canon 5200f con cui mi trovo bene e soddisfa pienamente i punti 2 e 3... ma non l'1! :)
