PROVINI con lo SCANNER multi funzione
Inviato: 27/08/2018, 7:27
da tonyrigo
Pensavo mi fosse venuta una idea brillante:
preparare i classici provini appoggiando le strisciate di 35mm da 6 pose sullo scanner della stampante multi funzione (una vecchia EPSON 4525 a getto d'inchiostro).
Detto fatto, utilizzando VUESCAN, ma il risultato è a dir poco pessimo: provini semitrasparenti (sovraesposti di brutto e parlo del positivo scannerizzato) e nessuna possibilità di regolazione della luce da parte di VUESCAN.
Solo ingannando VUESCAN con la pellicola (uso ILFORD HP5 e FP4) e mettendo AGFA si ha un qualche miglioramento, ma non assolutamente sufficiente, tanto che le foto sono pressoché illeggibili.
Peccato perché sarebbe una funzione comodissima e velocissima: in meno di un minuto dall'inizio operazioni si potrebbero scannerizzare i provini di una intera pagina.
Suggerimenti?
Re: PROVINI con lo SCANNER multi funzione
Inviato: 27/08/2018, 10:30
Ti sia di consolazione che i provini digitali sono poco utili e anche abbastanza scomodi.
Poco utili perché i toni sono lontanissimi da quelli ottenibili in stampa; scomodi perché come archivio visivo trovare dei file, anche ben ordinati, è molto più lento e meno immediato che sfogliare un album con dei veri provini a contatto... anche fosse disordinato.
Con uno scanner adatto risparmieresti un poco di tempo per farli, ma dopo ne perderesti molto di più.
Senza contare la scocciatura e il costo per mantenere vivo nel tempo l'archivio digitale...
Inviato: 27/08/2018, 10:50
da user20190605
Io ogni tanto mi creo dei provini 35mm con un MF, ma uso il sftwr semplice del produttore dello scanner piano. Al massimo 600 DPI, toni di grigio. La possibilità del ritaglio multiplo dalla scansione, è utile, crea 1 immagine per ogni striscia. In seguito, nel semplice programma di foto-ritocco, diventa utile cropping dei bordi del negativo - questo per lavorare sul gamma ed ev. sul contrasto - ma in questo caso, uno perde le numerazioni.
Credo sia più logico provare con formati 6x6 e maggiori. Mi interessa, nel caso di questi formati medii, se riusciresti usare la funzione "modulo per trasparenze" con VueScan, formato A4, DPI max 600?
tonyrigo ha scritto:Pensavo mi fosse venuta una idea brillante:
Suggerimenti?
Inviato: 27/08/2018, 13:32
da tonyrigo
@Silverprint
Carissimo,
So bene che i provini analogici sono altra cosa, ma poiché (come ho scritto in più occasioni) non intendo rimettere in piedi la CO nella sua completezza, ma occuparmi solo dello sviluppo per poi passare al digitale, devo accontentarmi.
Mi basterebbe capire quantomeno cosa rappresenta la foto, per poi passare solo quelle interessanti nello scanner "serio" che però ha tempi biblici ...
Quanto al data base, non preoccuparTi, se riesco a gestire 500K di foto digitali, riuscirò ben a gestire anche meno di 1K di analogiche ...
@Scordisk
Si infatti devo provare con il 6X9 ed il 6X6.
Probabilmente proprio stasera.
Lo SCAN della multi funzione arriva a 1.200 DPI, ma il problema è l'esposizione ...
Comunque riprovo, ci deve essere una soluzione, senza dover comprare un altro scanner solo per i provini, anche perchè sarebbe il 4° dedicato alle fotografie ...
Inviato: 27/08/2018, 14:55
tonyrigo ha scritto:@Silverprint
Carissimo,
Appunto per questo a qualsiasi mortale vien da chiederSi perchè usare pellicola se poi la si passa tutto in digitale SEMPRE e comunque.
Senza accenno a polemica e con l'umiltà di cercare di capire le cose gradirei che qualcuno mi spiegasse il senso di quello che oggi si chiama "ibrido".... il suo scopo, i vantaggi ecc.... e perchè si debba usare la pellicola se non si riesce ad andar oltre il negativo.
Non sarebbe più utile affinare la tecnica del BN digitale?.... che in mancanza di possibilità di chiudere la catena analogica ha ben più lati interessanti sia sotto l'aspetto della gestione che dei materiali/macchine occorrenti.
Inviato: 27/08/2018, 18:24
da tonyrigo
Io personalmente, avendo iniziato negli anni 60' ed avendo fatto tutto il percorso, sviluppo e stampa colore compreso, per poi passare verso la fine degli anni 90' al digitale, non scatto di certo in analogico per cercare di fare "meglio" del digitale.
Anzi.
Sono del parere che il digitale abbia surclassato oggi l'analogico a parità di formato e solo con il 6X6 e 6X9 (insomma con il formato 120) si possa stare alla pari (e forse anche un pelo meglio) rispetto al digitale con sensore 24X36 (quello che noi "digitali" chiamiamo Full Frame).
La mia scelta di scattare per diletto anche in analogico è dettata principalmente dal fatto che, essendo un collezionista, ho tante, ma tante "bambine" da far sgroppare ogni tanto, dalla voglia di sperimentazione e di confronto (tra analogico e digitale) e - perchè no - da un pizzico di nostalgia.
Ma dopo lo sviluppo basta!
Non voglio ripercorrere le fatiche di un tempo, in particolare nella stampa a colori ...
Da quanto sopra le mie esigenze "ibride".
P.S.
Con il digitale - personalmente - sviluppo quasi sempre in BN.
Sono nato con il BN e l'IR (scuola CIOL) e "vedo" in BN.
Il colore lo uso quali solo per il tanto "sport" che faccio (sci e calcio).
Inviato: 27/08/2018, 23:55
da tonyrigo
Mmmmhhhh...
La lotta continua: dopo 2 ore di prove qualche tiepido miglioramento, ma non ci siamo proprio ancora ...
Inviato: 31/08/2018, 7:55
da tonyrigo
Ieri sera ho provato anche con dei provini in 6X9, ma non ci siamo ancora proprio ...
Temo sia proprio un problema di risoluzione dello scanner della multifunzione: c'è scritto 1.200 DPI, ma mi viene il dubbio siano molti, molti meno ...
Non è possibile che si veda sempre tutto impastato!
Inviato: 31/08/2018, 12:08
da kiodo
Scusa un momento: ma non starai cercando di ottenere buone scansioni di un negativo (oggetto trasparente) da uno scanner che funziona in luce riflessa? Io non conosco il tuo scanner, ma è in grado di illuminare il negativo per trasparenza? Ossia: ha una lampada nel coperchio, ed il sensore nella base (come vanno illuminati i negativi), oppure lampada e sensore si trovano entrambi nella base? Perché se è così... hai poco da sperare. Sarebbe come pretendere di mangiare il brodo con la forchetta: è già tanto se riesci a sentirne il profumo.
Inviato: 31/08/2018, 17:36
da areabis
impressionando ha scritto:tonyrigo ha scritto:@Silverprint
Carissimo,
io scansiono, oltre che stampare in co, perchè mi piace avere una copia anche digitale e ben fatta dei miei negativi ... non si sa mai, con lo scanner ho salvato anche negativi con dei problemi (non sono sempre stato bravo come ora
, se voglio partecipare ad un concorso o in ogni modo mandare le mie foto a chiunque voglia, direi che il file è imbattibile, se ho fretta li stampo con la inkjet (e non vengono mica così male) e ti dirò di più i files li tengo in un cloud così, essendo sempre in giro, ho la possibilità di accedere alle mie foto ovunque io sia...... dimenticavo, sto facendo, in questo momento, un libro fotografico insieme ad un amico scrittore e ...... uso i file provenienti da scansione di negativi.... ultima cosa, usando anche la digitale, a volte, mi sono trovato a dover affiancare due stampe, una da negativo e una da camera digitale .. come fare?? o stampo tutto in digitale oppure, come sto facendo ora, rifotografo la stampa digitale con una pellicola e la stampo in co.... ecco qua .. e ora mi dirai che mi complico la vita ... però se non ricordo male anche tu hai un bel coolscan 9000
