Help Scanner Nikon LS40
Inviato: 06/04/2019, 15:27
da Mandelbrot
ho uno scanner Nikon LS40 che utilizzo con Vuescan.
Mi dà un problema nella scannerizzazione delle Dia a colori e vi allego un esempio.
Non riesco a capire quale possa essere la causa. L'immagine è come se avesse una velatura generale.
Grazie a chi può essermi d'aiuto.
Re: Help Scanner Nikon LS40
Inviato: 06/04/2019, 16:15
da Jagemal
ritorno dopo anni di lurking perché credo di sapere qual'è il problema...
devi smontare lo scanner e pulire il piccolo specchio posto a 45° tra il sensore ed il supporto della diapositiva
Inviato: 06/04/2019, 16:20
da Mandelbrot
Ah grazie.
Ho provato questa mattina è ho smontato la cassa esterna.
L’interno è molto fitto e non mi sono fidato a metterci le mani.
da Mandelbrot
Dove si trova esattamente?
Inviato: 06/04/2019, 16:30
da Jagemal
lo individui facilmente
lo chassis dello scanner è diviso in due metà speculari, dovresti vedere il taglio giusto al centro dei lati corti
togli le viti che si trovano nella parte posteriore e lo apri scoprendo la struttura interna, dovrebbe apparirti immediatamente il carrello che trasporta il sensore, e posto a 45° un piccolo specchio quadrato di più o meno 2cm di lato, c'è una molla metallica che lo tiene bloccato, staccarlo è sicuramente più facile di rimetterlo in sede ...
se ho riconosciuto il difetto lo troverai completamente ricoperto di polvere
se il problema è quello, dopo la pulizia impara a riporlo in posizione orizzontale anziché verticale durerà molto più tempo prima di doverlo pulire di nuovo
(e ahimé sì, succede comunque)
Inviato: 06/04/2019, 23:40
da Mandelbrot
Jagemal ha scritto: se il problema è quello, dopo la pulizia impara a riporlo in posizione orizzontale anziché verticale durerà molto più tempo prima di doverlo pulire di nuovo
Smontato e pulito ... ora funziona perfettamente.
Grazie mille per il tuo aiuto @Jagemal.
Inviato: 07/04/2019, 15:08
da Jagemal
Non c'è di che
Inviato dal mio Nokia 6.1 utilizzando Tapatalk
