Pagina 1 di 9
Scansionare o fotografare?
Inviato: 01/03/2022, 18:43
da reporter
Secondo voi è meglio eseguire scansioni di negativi in bianconero con uno scanner dedicato o è preferibile fotografare i negativi in digitale con un buon macro?
Quale dei due risultati ritenete qualitativamente migliore?
Io ho uno scanner Plustek 7600Ai e vorrei sperimentare la ripresa fotografica con macro su Canon MkII.
Re: Scansionare o fotografare?
Inviato: 01/03/2022, 19:10
da teofilatto
Ciao, non risponderti ma seguo con interesse in quanto io uso la tua stessa fotocamera per scansionare. Per quello che mi serve sono più che soddisfatto ma mi piacerebbe vedere un confronto.
Inviato: 01/03/2022, 23:38
da reporter
Quale attrezzatura usi?
Inviato: 02/03/2022, 12:27
da .ila.
Fotografare (duplicare)
Inviato: 02/03/2022, 14:31
da teofilatto
reporter ha scritto: ↑01/03/2022, 23:38
-Canon 5DII + Sigma 105 macro
-treppiedi con asta a 180° e bolla sulla slitta della fotocamera per mantenere la planarità (ovviamente diaframma chiuso tra f14-16 )
-tavoletta luminosa Kaiser slimlite pro
-maschere digitaliza per 35 e 120
-Lightoroom
Scansiono per archivio e condivisione, per cui non mi interessa la qualità maniacale. Per quella preferisco darci dentro in camera oscura, ma ancora ho strada da fare. Per il 120, se voglio maggiore qualità faccio 4-6 scatti e poi unisco in post.
Inviato: 07/04/2022, 21:49
da lleo
C'è un video sul tubo in cui viene confrontata la scansione fatta con fotocamera digitale e con scanner. Non ricordo chi è il tizio, comunque è italiano.
La scansione tramite fotografia è migliore ma lo scanner che usa è piano, mi sembra un Epson.
Bisognerebbe provare con uno scanner tipo Coolscan o roba simile e vedere le differenze.
Inviato: 08/04/2022, 9:24
da reporter
lleo ha scritto: ↑07/04/2022, 21:49
Uso uno scanner dedicato alle pellicole 35 mm. Plustek 7600Ai, e devo dire mi trovo abbastanza soddisfatto dei risultati. Volevo provare, in alternativa, la tecnica di riproduzione con la fotocamera, ma da più parti mi sono sentito dire che ciò ha un senso con formati maggiori, non con il 35 mm.
Inviato: 08/04/2022, 12:03
da bernardosalines
Se riuscite ad adattare un obiettivo da stampa alle vostre digitali ottenete risultati molto migliori rispetto ad ottiche macro. Soprattutto per la poca curvatura di campo di cui sono dotati questi obiettivi, che garantisce un buon risultato anche ai bordi.
Inviato: 08/04/2022, 13:23
da teofilatto
reporter ha scritto: ↑08/04/2022, 9:24
Questa l'ho sentita pure io. Per curiosità, quanto impieghi a scansionare un rullino da 24 o 36 pose con lo scanner?
Inviato: 08/04/2022, 20:54
da reporter
teofilatto ha scritto: ↑08/04/2022, 13:23
Uso lo scanner come quando, anni addietro, facevo i provini a contatto. Mi spiego: scorro le anteprime di ogni fotogramma con lo scanner, senza però scansionare. Al termine faccio la selezione di quelle degne di nota, e solo di quelle effettuo la scansione. Essendo io molto rigoroso nella selezione, in un rullo di 36 posso tirare fuori ben poche scansioni. Pertanto il tempo non posso calcolarlo per questo tipo di variabile.Posso dirti che per scansionare un negativo bianconero in alta risoluzione impiego più o meno un paio di minuti.
