Scanner Epson V850
Inviato: 27/10/2022, 16:06
da Chet Baker
Buongiorno,
vorrei chiedere a chi possiede lo scanner in oggetto, quale è la esatta superficie di scansione (normalmente la superficie del piano di vetro è maggiore di quella utile, dovrebbero esserci dei riferimenti oltre a quelli che delimitano l'A4) e se è totalmente utilizzabile anche nel caso di scansione di negativi (dalle immagini che ho trovato si vede che l'adattatore per questi utilizza solamente la parte centrale).
Principalmente mi interessa sapere se è possibile scansionare direttamente un foglio portanegativi per pellicola 120.
Grazie in anticipo
Re: Scanner Epson V850
Inviato: 27/10/2022, 16:12
da stile70
Il V850 scansiona negativi su tutta la superficie
Inviato: 27/10/2022, 16:25
da zone-seven
Chet Baker ha scritto: ↑27/10/2022, 16:06
Buongiorno,
Grazie in anticipo
devi mettere prima la maschera per 8x10 ed all'interno della maschera farci stare il foglio portanegativi. Credo che devi ingannare lo scanner (sennò c'è il rischio che non parte) no ho propriamente l'850 ma nel mio è così ... e si l'area di scansione è leggermente più grande, ma leggermente, il resto lo dovresti trovare nelle specifiche e nel manuale consultabile sul sito.
Poi eventualmente puoi provare a crearti delle maschere ad hoc.
Ma col 120 fai prima e pure meglio a metterle nel portanegativi (120) dello scanner e fargli fare la provinatura tramite SW epson che in questo caso fa presto.
Inviato: 27/10/2022, 18:08
da mark88
qui trovi le info
https://www.filmscanner.info/en/EpsonPe ... 50Pro.html
leggi bene la nota sugli inserti portanegativi con il fondo in vetro.
Inviato: 28/10/2022, 0:26
da Chet Baker
zone-seven ha scritto: ↑27/10/2022, 16:25
Buongiorno,
Grazie in anticipo
Nella dotazione dello scanner non sembra esserci una maschera per l'8x10 pollici.
La scheda tecnica del prodotto scaricabile dal sito di Epson riporta come intervallo di scansione massimo 216x297 mm, ma non viene specificato se le misure valgono sia per scansioni con luce riflessa che con luce trasmessa, tuttavia nell'articolo linkato da
mark88 viene scritto che, se ho letto bene, il massimo formato di negativo scansionabile è 203x254 mm, perciò non copre le dimensioni del foglio portanegativi nel quale l'area occupata dalle 4 strisce di negativi è 170x280 mm.
Inviato: 28/10/2022, 0:35
da Chet Baker
Scusa, forse mi sfugge qualcosa, ma dove si parla dei portanegativi con fondo in vetro non ho trovato informazioni che rispondessero alla mia questione. Io vorrei scansionare direttamente il foglio portanegativi senza utilizzare alcun inserto, per evitare di estrarre le strisce dallo stesso.
Inviato: 28/10/2022, 0:40
da mark88
la risposta è che non vai oltre il 20x25cm.
la questione dei vetri è che la montatura per il film 135 e 120 sull'850 è stata peggiorata inserendo dei vetri come glass-back, assenti nei portanegativi del v750 che ottiene risolvenza superiore nei test. in sostanza un v750 usato è una scelta migliore.
Inviato: 28/10/2022, 9:12
da zone-seven
Chet Baker ha scritto: ↑28/10/2022, 0:26
Il sito Epson ove spiegano bene anche come inserire le pellicole nei portanegativi.
fino a 203x254 mm (8x10 pollici) con guida per pellicole
Quindi la risposta ufficiale è no, poi si fa ... anche perchè un provino 6x6 (120) ci sta nel 8x10, si deve solo dire allo scanner cosa gli metti sopra/dentro, le maschere servono anche a quello.
mark88 ha scritto: ↑28/10/2022, 0:40
Che sia stata peggiorata è tutto da dimostrare, quei vetri sono una mano santa (fossero pure di qualità non eccelsa) ; il Sig. ScanDig può dire quello che preferisce. Se si parte dal presupposto che qualunque cosa si interpone tra negativo ed il resto (inclusi i filtri sull'obbiettivo della fotocamera) introduce un peggioramento allora può essere in parte vero. Ma...invece, risolvono una camionata di problemi.
Inviato: 28/10/2022, 10:59
da mark88
basta che leggi l'articolo che ho inserito. ci sono le foto dei dettagli dove si vede il color fringing coi vetri/senza vetri.
Inviato: 28/10/2022, 11:07
da zone-seven
mark88 ha scritto: ↑28/10/2022, 10:59
Davvero ? Pensi che non lo abbia letto ? Quel sito esiste da parecchio tempo e...no che non basta !
così son capaci tutti.
