Forse ho deciso...mi butto sull'epson!
Inviato: 30/01/2010, 20:55
da etrusco
Dopo molto leggere sul web...credo di aver deciso...mi butto sull'epson!
A questo punto dipende solo dalle tasche perchè....o vado sull'economico V300 o spendo qualcosa in più e prendo il V500, non lo so ancora....vediamo.
Re: Forse ho deciso...mi butto sull'epson!
Inviato: 31/01/2010, 11:43
da Coglians79
Assolutamente v500, hai visto mai che provi il medio formato...
So che costa parecchio, ma una volta che ce l'hai, ce l'hai....
Inviato: 31/01/2010, 13:11
da etrusco
Lo so Coglians....
in questo modo, anche se il mio Durst M305 color mi permette di stampare solo il 35mm, potrei comunque sviluppare e scannerizzare il medio formato.....
Ho visto che a Media World (porta di Roma) ce l'hanno....costa intorno aai 250 eurini....certo non è poco!!!!!
vediamo....prima o poi però devo decidermi! Con il mio scanner fatico ad ottenere risultati "discreti" anche con le foto già stampate....i negativi nemmeno a provarci, non ha proprio questa funzionalità ^_^
Inviato: 31/01/2010, 23:19
da Coglians79
E che lo sai anche tu...... medio formato è solo questione di tempo..........
Neanche da paragonare con il 35 mm, fantastico, si ottengono dei risultati che definire appaganti è dir poco........
Poi x l'ingranditore si combina.........
Inviato: 31/01/2010, 23:20
da etrusco
^_^
Inviato: 10/04/2010, 7:23
da osvi
Lo scanner è, come tutti gli oggetti che convertono, un vero e proprio collo di bottiglia. Se si vuole lavorare seriamente in modo ibrido (sviluppare la pellicola e poi scansionare e preparare i files per la stampa) lo scanner deve essere al di sopra di ogni sospetto e quelli indicati sinceramente... non lo sono. Purtroppo bisogna essere disposti a spendere, almeno per arrivare ad un Epson V 700 che mi sembra il minimo indispensabile (lo si trova a 500/550€); meglio ancora sarebbe cercare uno scanner appositamente pensato per i trasparenti ma qui sono dolori perchè l'unico serio ancora prodotto si chiama Nikon Coolscan 9000 e costa... un delirio. I Minolta (Minolta DImage Multi Pro) erano bellissimi ma se anche si trovassero come usato chi garantisce poi un'eventuale riparazione? Nessuno, non c'è più nessuna assistenza... Io utilizzavo fino a pochissimo tempo fa un Epson F-3200 che scansionava fino al 4x5 pollici (grande formato) alla massima risoluzione di 3200 dpi per dei files... giganteschi. Purtroppo ha avuto problemi e l'ho douto sostituire col V 700 ma... lo rimpiango abbastanza.
Strada difficile quindi ma mi sento di consigliare di NON scendere sotto la qualità del V700.
Osvi.
Inviato: 11/04/2010, 19:43
da Walter
Scansiono il 35mm con il coolscan IV ma sono sempre più attratto dal medio formato e (stampa a parte) mi nasce il problema della scansione.
Visto che lo usi, la qualità del V700 vale la spesa??
Inviato: 12/04/2010, 9:54
da osvi
Walter ha scritto:Scansiono il 35mm con il coolscan IV ma sono sempre più attratto dal medio formato e (stampa a parte) mi nasce il problema della scansione.
Sul medio formato se la cava egregiamente. Se poi hai la pazienza di fare la scansione in wet mounting i risultati si incrementano ancora sensibilmente. Per info sul wet vai a questo link:
http://www.fotoavventure.it/htdocs/free ... /index.php
Osvi.
Inviato: 18/09/2010, 11:22
da Pho
etrusco ha scritto:Dopo molto leggere sul web...credo di aver deciso...mi butto sull'epson!
ne ho sentito parlare da qualche amico e non mi sembrano male..certo, dipende solo dalle tue finanze...
apro una parentesi dicendo la mia... ;) io ho la epson Photo rx600 che però è anche stampante, me l'hanno regalata quando era appena uscita (ce l'ho da 2 annetti circa) e devo dire che come marca mi trovo bene... mi trovo bene anche per la scansione che è nitida e precisa purtroppo per ora mi scansiona solo i 35mm ( e senza quadrettatura grrrr :evil: ) sia fotogramma singolo che panoramico, ho trovato su un sito internet che si possono acquistare i "supporti" per i 35mm (che scansionano anche la quadrettatura) e supporti per i 120mm io proverò a prenderli...
Ciao Pho
Inviato: 31/10/2010, 22:29
da il_principe
io utilizzo il perfetction 1650 e mi trovo una meraviglia!
al momento credo si sia abbassato molto di prezzo, quando lo comprai mi chiesero se facevo i manifesti...
