Yashica Fx3 super 2000 e problemi esposimetr
Inviato: 18/12/2017, 19:08
da JackV
Ciao a tutti, apro questo topic per chiedere lumi in quanto da qualche giorno sono venuto in possesso della reflex sopra citata.
Mettendo le nuove pile ( L44) nel mirino se il led rosso è - è sottoesposto mentre led rosso + è sopraesposto.
A esposizione giusta il led dovrebbe essere verde, mentre nel mio caso non c'è alcun led verde. Si spegne il - o il + e nel mirino non c'è altro. Che il led verde si sia bruciato? Sembra che, comparato con l applicazione IOS , l'esposizione sia corretta, ma nessun led verde mi dice ok ci siamo... c'è qualche modo per farlo apparire magicamente secondo voi? C'è da considerare il fatto che quando non c'è alcun led è come fosse acceso il led verde?
Re: Yashica Fx3 super 2000 e problemi esposimetr
Inviato: 18/12/2017, 19:31
da user20190605
Il LED verde ovviamente, indica una corretta esposizione misurata dall'esposimetro.
Da me, funziona, per fortuna. Sull'identico modello.
Per le pile, io uso sempre, se non al litio, almeno ad argento (silver-oxide) cioè il tipo SR per tutte le foto-camere che li utilizzano come voltaggio, non LR che sono alcaline. Ma, non credo che queste tue LR creino dei problemi se non fossero quasi esauste, perché le pile qui svolgono la sola funzione di dar energia all'esposimetro.
Aspettiamo gli esperti per la diagnosi.
Inviato: 18/12/2017, 19:35
da JackV
Grazie, le mie pile non sono di una marca molfl conosciuta ma se i led rossi vanno dovrebbe andare anche quello verde
Inviato: 20/12/2017, 12:48
da JackV
Nessuno che possa aiutarmi?
Inviato: 20/12/2017, 13:05
da vngncl61 II°
Intanto, perché mettere una richiesta di aiuto "materiale" in Etica e Filosofia? I poveri meccanici, come me, bazzicano poco tali luoghi di elevata cultura.
Quello da te decritto è un difetto, per me, nuovo nella FX 3, e tutto sommato non particolarmente limitante nell'uso pratico.
Il problema potrebbe avere più cause, il led è interrotto, un problema di contatti elettrici... bisognerebbe avere tra le mani la fotocamera per trovare la causa.
Tieni conto che, il led è integrato in un display, il circuito elettrico della fotocamera non si trova più come ricambio, questi problemi sono quelli meno amati dai riparatori, personalmente, nonostante abbia una buona pratica di riparazioni di fotocamere, io me la terrei così com'è, l'esposizione "corretta" è quando tutti ei 2 led rossi sono accesi, a batterie cariche è chiaro.
Inviato: 20/12/2017, 15:15
da JackV
Nel frattempo ti ringrazio per la risposta. Sono nuovo del forum e non trovavo la sezione adatta per questa domanda che appunto non ci azzecca molto.
In ogni caso cosa intendi quando i due led si accendono i due led rossi? Intendi almeno ho la chiarezza per capire se è sopra o sotto esposta?
Inviato: 20/12/2017, 18:18
da vngncl61 II°
Vedi che succede a metter i plebei nelle aule del sapere? Ti confondono pure i termini :wall: La giusta esposizione è quando entrambi i led rossi sono spenti.
La collocazione adatta per questo topic è Manutenzione e Riparazione.
Inviato: 20/12/2017, 19:17
da JackV
Grazie ancora, ho appena scattato con 1 rullino scaduto dieci anni fa ai mercatini del paese. Vedremo come saranno i risultati :)
Inviato: 20/12/2017, 19:22
JackV ha scritto:Grazie ancora, ho appena scattato con 1 rullino scaduto dieci anni fa ai mercatini del paese. Vedremo come saranno i risultati :)
Bravo! Così magari se viene male dai la colpa all'esposimetro della lla macchina invece che alle ragnatele depositate sull'emulsione.
Inviato: 20/12/2017, 19:31
da vngncl61 II°
Mi pare giusto, esposimetro incerto e pellicola scaduta 10 anni fa, il mix ideale per apprezzare fino in fondo l'analogico, l'obbiettivo qualche fungo e/o muffa ce l'ha?
N'sia mai prendere roba fresca, può accadere che si ottengano buoni risultati e addio arte e poesia.
Non prendertela, e porta pazienza, sono un vecchio brontolone rincoglionito. ;)
