filtri senza fattore di esposizione
Inviato: 24/08/2016, 11:59
da gioffry
Ciao a tutti.
ho ritrovato (reduci da traslochi) dei bellissimi filtri colorati che con un semplice adattatore (da comprare) posso montare sulle lenti della hassy.
Sono veramente di ottima fattura ma c'è un problema: non riportano il fattore di correzione dell'esposizione.
:wall:
secondo voi son da buttare o riesco a calcolarmelo da solo in qualche modo?
(ad esempio montandoli su un corpo digitale dotato di esposimetro ... ma cosa inquadro? un grigio 18%?)
grazie come sempre
Re: filtri senza fattore di esposizione
Inviato: 24/08/2016, 12:31
da vngncl61 II°
Strano che non riportino il fattore di correzione, non hai specificato i colori, in linea di massima :
Giallo + 1
Gialloverde +1,5
Arancio + 1,5 - 2
Rosso + 3
Blu, generalmente sono filtri di correzione per il colore, da + 1,5 a + 2,5.
Ho provato qualche volta a "misurare" il valore della correzione tramite esposimetro, sia interno che a mano, funziona abbastanza con filtri leggeri, per niente con filtri scuri, molto dipende dalla temperatura colore della sorgente utilizzata.
Inviato: 24/08/2016, 12:48
da gioffry
Si proprio nessuna scritta. Sono uno giallo uno verde e uno rosso. Sono piuttosto carichi.
Inviato: 24/08/2016, 13:00
da vngncl61 II°
Manco il nome del produttore c'è scritto? Che diametro hanno? Potrebbero essere filtri di produzione ex sovietica, di corredo ai catadriottici.
Le indicazioni che t'ho dato prima dovrebbero andar bene, il rosso è +3 di sicuro, per il giallo prova qualche scatto con +1 e +1,5, col verde + 1,5 e +2.
Inviato: 24/08/2016, 13:04
da gioffry
nessun riferimento nulla. potrebbe pure essere che si è scolorito...a occhio sono 50/52mm a vite ... ma devo ancora provarli su qualche ottica digitale in modo da avere la dimensione della filettatura precisa per comprare adattatore.
comunque molte grazie per le indicazioni
Inviato: 24/08/2016, 13:08
da gioffry
in ogni caso sconsigli un test con esposimetro esterno oppure con esposimetro interno ad una camera digitale?
Inviato: 24/08/2016, 13:17
da vngncl61 II°
Scrivevi d'adattatori per le ottiche per Hasselblad, pensavo avessero diametri superiori al 52, non penso che siano adattabili alle Zeiss, hanno tutte diametri maggiori.
Puoi usare l'esposimetro della digitale, in luce naturale e lettura sul grigio medio.
Comunque i valori che t'ho suggerito sono affidabili, ho controllato la mia "collezione" di filtri, di marche, colori e diametri diversi, i valori sono quelli, 1/4 di stop in più o in meno. :D
Inviato: 24/08/2016, 13:55
da gioffry
ottimo ti ringrazio.
comunque il planar C ha baionetta B50
Inviato: 24/08/2016, 14:14
da vngncl61 II°
...orca ...roia, hai ragione, ci mettevo i filtri da 52 che usavo sulle Nikon :ymblushing:
Demenza senile?
No!!!, rosso di montalcino :D
Inviato: 24/08/2016, 15:02
da gioffry
meglio cosi! prosit, allora! :)
