stampa togliere nitidezza
Inviato: 03/02/2017, 19:03
da fotocelluloide
Spesso ho sentito dire che si fa prima a togliere nitidezza che aggiungerla. Cercavo qualche suggerimento, per ammorbidire una foto in fase di stampa, esempio portare un ritratto ad essere piu' morbido nei dettagli.
L'unica tecnica, imparata per caso in c.o., è quella di esporre la foto immersa in una bacinella d'acqua, ma è un po un casino :D
Re: stampa togliere nitidezza
Inviato: 03/02/2017, 19:14
da adrian
filtro soft sotto l'obiettivo, non necessariamente per tutta l'esposizione, oppure la classica alitata sulla lente ;)
Inviato: 03/02/2017, 19:22
Puoi usare un filtro flou tenuto sotto l'obiettivo da stampa per un tempo che va da un quarto a metà dell'esposizione. Fai delle prove ovviamente. Una cosa molto divertente è stampare su carta messa con l'emulsione verso il basso un negativo anch'esso capovolto. Ovviamente i tempi di esposizione diventano biblici, ma prova perché l'effetto è particolare.
Personalmente ho usato solo il primo sistema (filtro softar 2 hasselblad), ma ho visto delle stampe fatte con il secondo e hanno una atmosfera anni 80 che potrebbe piacere come risultare insopportabile.
Inviato: 03/02/2017, 19:50
Si l'effetto del filtro soft è interessante, è stato usato su alcune stampe di Mapplethorpe da Tom Baril, il suo stampatore.
Stampare la carta al contrario lo feci all'inizio, quando si prova tutto quello che è strano, e con le carte di allora si vedeva la trama della carta, cosa che può piacere. Altre cose da provare possono essere dei retini da mettere sia sul negativo che sopra il foglio di carta (li faceva la Paterson a suo tempo); ricordo che feci un un ingrandimento spinto di una zona omogenea su un pezzo di pellicola che poi accoppiavo al negativo per avere una grana a pallettoni.
Altra cosa più semplice è quella di usare la Art300 della Ilford che ha una trama che spezza ogni dettaglio sottile, carta molto bella con il giusto soggetto.
Inviato: 03/02/2017, 20:11
da emigrante
Una curiosità: sfocare leggermente durante la stampa, magari per una frazione di tempo può dare un effetto simile?
Marco
Inviato: 04/02/2017, 9:10
da fotocelluloide
Penso che proverò proprio a sfocare un po', l'effetto dei filtri soft non mi ha mai troppo soddisfatto, almeno usati in ripresa.
Inviato: 04/02/2017, 10:15
da emigrante
Vorrei solo precisare che la mia era una domanda da ignorante, non una affermazione. Non so dirti come viene perché non ho mai provato.
Comunque se provi facci sapere come viene.
Marco
Inviato: 04/02/2017, 10:18
da fotocelluloide
Avevo intuito che è solo un'idea ma credo sia buona.
Inviato: 05/02/2017, 16:23
da kiodo
fotocelluloide ha scritto:l'effetto dei filtri soft non mi ha mai troppo soddisfatto, almeno usati in ripresa.
prova, perchè l'effetto che ottieni in stampa è molto diverso da quello che si ha in ripresa. In ripresa, sostanzialmente hai le luci che debordano, creando un alone, più o meno visibile, luminoso. In stampa, al contrario, sono le ombre a sbrodolare nelle luci!
Inviato: 05/02/2017, 20:45
da fotocelluloide
Parli dei filtri soft vero?
