App difetto reciprocità
- foto apprendista
Qualcuno usa qualche app per avere i tempi per le lunghe esposizioni?
Ho scaricato un paio di app e non riportano gli stessi tempi
Re: App difetto reciprocità
Uso "reciprocity" e funziona bene, con la consapevolezza che il difetto di non reciprocità andrebbe verificato personalmente con test dato che buona parte delle indicazioni fornite dai fabbricanti sono talemente generiche da non essere migliori di quanto si può ottenere da un abbondante bracketing.
- foto apprendista
Magari qualcuno ha fatto delle prove e i tempi forniti dalle app corrispondonochromemax ha scritto:Uso "reciprocity" e funziona bene, con la consapevolezza che il difetto di non reciprocità andrebbe verificato personalmente con test dato che buona parte delle indicazioni fornite dai fabbricanti sono talemente generiche da non essere migliori di quanto si può ottenere da un abbondante bracketing.
installata e provata, non so quanto sia affidabile, certo che è propio comoda......
Prime prove, prime bestemmie..... Allego i risultati dell'app e i dati tecnici della pellicola fomapan100 . Che razza di algoritmo avrà usato per calcolare il tempo!?stemanto ha scritto:installata e provata, non so quanto sia affidabile, certo che è propio comoda......
PS
Risultato:
2 scatti da buttare, decisamente sovraesposti, chissà che la causa è stata anche quella....
Secondo il datasheet la compensazione per 4" sarebbe dovuto essere all'incirca 14", mentre l'app ne consiglia 21,non mi sembra una differenza tale (50%, mezzo stop) da dare una decisa sovraesposizione, considerando anche che nei 21" c'è ulteriore difetto di non reciprocità che agisce, per cui l'effetto è inferiore che se si lavorasse in reciprocità.
Prova a stamparlo
Ciao sono un nuovo utente,e non posso vedere i data sheet...sono interessato a questo argomento in quanto vorrei realizzare dei notturni con la mia OM1N e la Delta 100 ilford...come posso fare?
Beh il datasheet della Ilford Delta 100 si scarica dal sito Ilford e la correzione del difetto di non reicprocità di fatto, nella nuova versione, è una formula matematica.
