come usate i supergrandangolari?
Inviato: 14/09/2018, 7:02
da bengi3
Sono stato coinvolto in una discussione sull'uso dei grandangolari. Quando ho affermato che le focali da 14 a 24 sul 35mm le uso soprattutto per foto particolari in cui il soggetto è molto vicino (tipo questo leone di pietra nella brochure con tutte mie foto) piuttosto che per i panorami mi hanno cominciato a sfottere. Voi che uso fate dei supergrandangolari?
https://www.unipg.it/files/eventi/archi ... gramma.pdf
Re: come usate i supergrandangolari?
Inviato: 14/09/2018, 13:25
da Zenit photosniper
Ho un Nikon 16-35 F4 serie N che utilizzo con grande soddisfazione su analogico. Personalmente lo uso quasi esclusivamente per panorami spesso accoppiato anche al filtro ND. Per tutti gli altri casi utilizzo il 35mm fisso. Non mi fa impazzire la distorsione tipica di tali grandangolari per le foto ravvicinate ma ognuno ha il suo modo di esprimersi ovviamente.
L'unico grandangolare spinto che utilizzo un po' per tutto (portandomi una sola macchina in viaggio) è il Biogon della Hasselblad SWC ma più per necessità data dalla singola ottica (che anche in questo caso prediligo per panorami).
Inviato: 14/09/2018, 13:58
da Lollipop
Mah, è semplicissimo: lo usi ogni qualvolta vuoi un angolo maggiore di ripresa e/o desideri una maggiore separazione prospettica dei piani.
Il luogo comune secondo il quale per panorami si DEBBA usare necessariamente il grandangolo è una panzana.
Inviato: 14/09/2018, 14:14
da emag
personalmente non mi trovo a mio agio con il grandangolo (28) nei panorami, perchè è un attimo ad ottenere la classica foto banale dove per metà è terra e per metà è cielo, oppure perchè il soggetto tende a perdersi rimpicciolendo e si includono nella scena anche molte cose superflue. quindi nel caso di panorami, preferisco scegliere un soggetto preciso, magari una certa montagna ad esempio, e stringere su di quella.
infine trovo che sia molto gradevole l'effetto prospettico che si ottiene nel fotografare soggetti vicini.
Inviato: 14/09/2018, 14:26
da bengi3
grazie per il supporto morale!
Inviato: 14/09/2018, 16:53
da ammazzafotoni
Per curiosità, cosa intendi per "sfottere"? Con quali argomenti sfottono? Parliamo forse di digitalisti?
Inviato: 14/09/2018, 17:13
da Softbox
bengi3 ha scritto:grazie per il supporto morale!
Arriva anche il supporto materiale.Immagine
Inviato: 14/09/2018, 21:22
da bengi3
ammazzafotoni ha scritto:Ciao
digitalisti che criticavamo il Nikkor 14-24 perché in controluce fa i flare...
Inviato: 14/09/2018, 21:47
da ammazzafotoni
E c'hanno ragione!
Come lo metti il flare figo in PS se già ce n'è uno vero? :)
Certo che per "sfottere" su una cosa del genere bisogna proprio avere una vita interessante...
Inviato: 16/09/2018, 17:01
da tonyrigo
Uso spesso i tele e super tele per le foto di sport che faccio (sci e calcio), ma amo i grandangolari.
Ci faccio un pò di tutto, dal tipo di foto indicate da bengi3, ai panorami.
Tanto che la mia ottica standard è un 35mm e quindi un grandangolo non spinto.
Anzi la fotocamere che uso più spesso ha proprio attaccato stabilmente un 35/2 fisso: un SONNAR ZEISS.
Uso moltissimo 24, 21, e giù fino al 12mm (la focale più corta rettilineare che ho) per le foto proprio in mezzo alla gente.
Poi per qualche foto particolare, anche un'ottica curvilinee (il classico fish eye) ha il suo utilizzo.
Trovo il grandangolo una fonte di ispirazione, mentre con i tele è spesso tutto molto scontato, salvo i supertele (da 300 in su) con i quali l'angolo di visione cambia nuovamente parecchio.
