Filtri GND e analogico
Inviato: 19/09/2019, 17:24
da maxpina
Un saluto a tutti, non so se posto quesi miei dubbi nel posto giusto ..., ma volevo avere lumi sull'uso nell'analogico dei filtri GND, io li ho usati con il digitale, i filtri Lee 100x150 e mi domandavo se con il formato 35 mm poteva avere un senso, visto che vorrei prendermi un Zeiss jena Flektogon 20 f4 che monta filtri diam. 77 mm e avrei giusto l'adapter ring e quindi ci potrei montare i filtri, mi piacerebbe fare un pò di paesaggi utilizzandoli ma non so se a senso, magari con la pellicola a colori, addirittura con il bianco e nero ? , boh , mi date due dritte ? Magari qualcuno ha esperienza in merito.
grazie1000
Re: Filtri GND e analogico
Inviato: 20/09/2019, 14:59
Con la pellicola a colori c'è da considerare la quasi sicura non neutralità del GND, quindi dominanti colorate sul negativo. Circa l'utilità, devi valutare tu, ma con tempi di esposizione molto lunghi incorri anche nella non reciprocità della pellicola, di cui dovrai tenere conto.
Inviato: 25/09/2019, 8:43
da maxpina
Grazie, pensavo comunque al b/n , magari allora ritarandomi con un ND
