Stampe che si cancellano
Inviato: 08/03/2012, 16:33
da Truffaut451
da qualche mese ho iniziato a stampare in camera oscura e devo preparare una mostra con il tema effimero.
Mi piace l'idea di fissare solo una parte dell'immagine lasciando che il tempo cancelli lo sfondo. Dopo vari esperimenti di fissaggio selettivo con un pennello, vedo che la parte non fissata diventa scura e l'effetto non mi piace. Preferirei un risultato diverso come se l'immagine non fissata si cancellasse.
Sapete se esiste qualche prodotto o qualche tecnica per raggiungere questo obiettivo?
Grazie mille
Re: Stampe che si cancellano
Inviato: 08/03/2012, 16:56
da Willy985
Beh se sviluppi l'intera foto ma ne fissi solo una parte è normale che la parte non fissata si scurisca invece di sbiadire... l'effetto che vuoi lo ottieni con lo sviluppo selettivo... però viene a mancare lo sbiadimento a causa del tempo che è quello che vuoi ottenere! Onestamente non so se sia possibile ottenere quest'effetto...
Inviato: 08/03/2012, 17:06
da porcospino99
Potresti sbiancare una parte della stampa. Tu stampi tutto e poi sbianchi una parte della stampa a partire da un angolino ad esempio o dal centro o da dove vuoi, puoi usare un pennello o le dita (con i guanti!!!) o un spruzzino a seconda dell'effetto che vuoi ottere. Ovviamente la parte sbiancata diventa.... bianca.
Inviato: 08/03/2012, 19:12
Potresti non lavare, o dare appena una sciacquatina, dopo il fissaggio. Naturalmente su carta baritata. L'immagine si dovrebbe deteriorare abbastanza vistosamente in poco tempo.
Inviato: 08/03/2012, 20:11
da ryo
Ciao, trovo l'idea interessante.
Tutti, per decenni, hanno sempre tentato di produrre "stampe" che fossero il più possibile eterne. La stessa "idea" alla base della fotografia vorrebbe si tendesse a questo, penso. Tu, invece, vuoi fare la cosa inversa; mi piace!
Non ho idee da proporti, oltre a quelle di coloro che mi hanno preceduto, ma ti auguro di riuscire nel tuo intento e di realizzare la tua mostra.
Marcello
Inviato: 08/03/2012, 23:25
In ogni caso ci vogliono settimane se non qualche mese e il risultato sono perlopiù macchie scure e giallastre piuttosto che un vero e proprio sbiadimento dell'immagine. Lo so perché i provini li sciacquo appena in acqua e li asciugo per valutarli e dopo li accumulo tutti in un angolo a loro deidacto, finché non faccio pulizia.
Ottenere un fading controllato e graduale dell'immagine argentica senza intervenire nel frattempo non saprei proprio come farlo, a meno di non mettere in mostra la stampa inserita in un acceleratore di invecchiamento. Se invece fosse possibile intervenire chimicamente sulla stampa durante la mostra, chiaramente non negli orari di apertura alpubblico, forse ci potrebbero essere più possibilità.
Inviato: 09/03/2012, 8:12
da luca 1970
L'idea è affascinante, molto, ma risulta difficile che gli "utenti" della mostra si accorgano che l'immagine via via si cancelli e quindi difficilmente capiranno il messaggio che vuoi dare, forse sarebbe più semplice capirlo con una serie di stampe tutte uguali, ma con diversi livelli di degrado... la lia è solo una riflessione ad alta voce in quanto non saprei proprio come fare a rendere "visibile" il processo.
Ciao Lu.
Inviato: 09/03/2012, 9:03
da porcospino99
luca 1970 ha scritto:... forse sarebbe più semplice capirlo con una serie di stampe tutte uguali, ma con diversi livelli di degrado...
Ciao Lu.
Forse allora basta "ragionare" al contrario e produrre prima una stampa con un mascheratura molto grande dove si intravede una sola porzione di stampa, poi sempre più piccola fino a stampare l'immagine nel suo complesso... poi si espongono dalla più completa a quella appena visibile...
Io rilancio l'idea dello sbianca sulla stampa.
p.s. ma come mai ne discutiamo solo noi e chi ha posto la domanda (primo msg senza presentarsi) è spartio ;) magari se ci elargisce altre info tariamo meglio i consigli o le idee...
Inviato: 09/03/2012, 9:33
da Truffaut451
e grazie per i numerosi suggerimenti…..è la prima volta che scrivo in un forum e chiedo scusa se ho tralasciato alcune regole di buona educazione. Mi piace fotografare da qualche anno, adoro l’analogico e, con alcuni amici, abbiamo formato un gruppo che stampa in camera oscura.
Avevo pensato anch’io allo sviluppo selettivo o ad una mascheratura, però in effetti viene a mancare l’effetto di alterazione nel tempo.
Comunque la mia idea era quella di esporre la foto originale (quella che si deteriora) ed in formato più piccolo degli scatti che documentano la progressiva mutazione.
Farò sicuramente qualche prova con la sbianca…non l’ho mai usata.
Grazie ancora
Davide
Inviato: 09/03/2012, 13:56
da luca 1970
La cosa è interessante tienici informati sugli sviluppi.
PS sei ancora in tempo a fare un giro nella sezione "presentazioni" e presentarti. ;)
Ciao Lu.
