Primi scatti e regola del 16
Inviato: 03/01/2020, 14:20
da jacopastorius
Ciao a tutti, domenica inizierà a fare i primi scatti con pellicola. Ho acquistato una fujica st 605 con un 29 e il suo 55.Come pellicole, per iniziare, ho una ilfor hp5 400 e una fujifilm 200.
Vorrei scattare senza l'utilizzo dell'esposimetro integrato, sia perchè non ho le batterie, sia perchè non so se è un esposimetro a media ponderata centrale o se zonale. Inoltre ho letto che è un esposimetro con indicatore a lancetta che richiede ogni volta la pressione del pulsante di chiusura del diaframma; sistema un pò macchinoso.
Quindi vorrei utilizzare la regola del 16, che non ho mai utilizzato perchè vengo dal mondo degli automatismi digitali.
Pensate sia corretta questa scelta?
Re: Primi scatti e regola del 16
Inviato: 03/01/2020, 14:49
jacopastorius ha scritto:Pensate sia corretta questa scelta?
No, meglio se impari ad usare un esposimetro.
Inviato: 03/01/2020, 15:02
da Ri.Co.
L‘esposimetro della fujica st605 misura tutto il fotogramma. Se non vuoi usare uno esterno fatti sto regalo e compre due batterie per l’esposimetro dai!
Ps trovi facilmente il manuale in rete se ti serve
Inviato: 03/01/2020, 15:41
da emag
la regola del 16 (che poi è assurdo anche il nome) è un insieme di linee guida che andavano bene al fotografoamatoriale-tipo del secolo scorso, il quale o aveva una macchina fotografica semplicissima oppure era completamente disinteressato a capire il funzionamento base della fotografia. perciò kodak gli diceva "la situazione di luce più o meno è così, te fai più o meno così, che poi ci arrangiamo noi". però capisci che il tempo è andato avanti, ragionare così oggi è un peccato, tanto vale continuare a usare il cellulare. idem se ti scoccia comprar due pile, leggere un manuale e premere un pulsante per l'esposizione stop down, meglio che lasci perdere del tutto
Inviato: 03/01/2020, 16:24
Siccome l'esposimetro non è 'zonale' allora faccio le foto 'ad occhio'? Simpatico concetto. Un po' come dire siccome non ho la Ferrari, piuttosto che andare con la 500 vado a piedi
Inviato: 03/01/2020, 16:50
da risa
Ciao, Jacopastorius, non ti scoraggiare innanzitutto,gli amici del forum ti hanno consigliato bene. Mettiamola così, se ti affiderai alla regola del 16, facilmente sbaglierai i rullini, ti scoraggerai e probabilmente lascerai perdere e l'investimento fatto sulla fotocamera e gli obiettivi risulterà per te un peso. Se invece userai l'esposimetro della tua fotocamera, I risultati saranno discreti e, vedrai, ti verrà voglia di continuare. Scoprirai un mondo diverso da quello digitale e ti divertirai molto. Con il tempo e la pratica migliorerai e ti verrà voglia - forse! - di aggiungere al tuo set analogico un esposimetro esterno, che come ti hanno detto, serve. Non ti scoraggiare, procedi per gradi. Comincia dalle batterie e buon divertimento
Inviato: 03/01/2020, 17:16
da herma
@jacopastorius la ST605 è stata la prima macchina seria che ho avuto (la uso ancora ogni tanto perché ha uno scatto che trovo gudurioso ma con esposimetro esterno dopo che una batteria mi ha corroso tutto ... mea culpa
) e di rullini b&n ne ho fatti in gran quantità affidandomi (cum grano salisi) all'esposimetro incorporato e raramente ho sbagliato lo scatto; quindi il mio consiglio è: mettitici le pile e vai che hai in mano un bel giocattolino (sarebbe comunque da verificare che nel frattempo l'esposimetro non si sia starato)
Inviato: 03/01/2020, 19:07
Come ti hanno già ribadito in tanti, è meglio di no.
L'assimilazione della grande quantità di concetti necessari, e la loro messa in pratica però possono essere scoraggianti per chi è abituato al "tutto subito senza sbattimenti".
Tuttavia in una giornata di sole, se i tuoi soggetti sono illuminati dalla luce diurna e non vi sono vaste zone d'ombra inquadrate, se sviluppi seguendo le istruzioni dei prodotti che userai, senza scorciatoie peggiorative, otterrai dei negativi probabilmente utilizzabili. Almeno inizi, vedi cosa si ottiene, e forse ti appassionerai.
Se ORA ti devi procurare l'esposimetro (serio, affidabile e tarato), imparare ad usarlo (non scontato come sembra), imparare come funzionano i materiali sensibili fotografici, come gestirli e trattarli, le foto le farai chissà quando.
Quindi usa tranquillamente la regola del 16. Per ora va più che bene. Poi però torna qui con i risultati, e ne discutiamo insieme.
Inviato: 04/01/2020, 0:43
da Softbox
Altra versione... rullino da 36 ed ad ogni foto fai due scatti, il primo misurato secondo la regola del 16, il secondo con l'app esposimetro del cellulare.
Poi sviluppi e paragoni i risultati.
Inviato: 04/01/2020, 7:09
da jacopastorius
Grazie infinite dei consigli. Intanto dovrò capire se funziona o se hanno corroso qualcosa lasciando vecchie pile dentro. Questo perché il venditore da la prendo non é preparato in materia dato che la macchina era di suo padre. Quindi direi che vado lì con una macchina digitale e misuro l'esposizione su qualcosa di neutro con stessi tempi e diaframmi per vedere se la lancetta dell'esposimetro della 605 segna il giusto (domanda, funziona anche senza film inserito giusto?)
