Pagina 1 di 8
Posso aiutarmi con il digitale
Inviato: 04/04/2012, 21:21
da Stefano B
Ciao, lengendo il libro di adam ansel "il negativo" inizia subito con la visualizzazione di quello che andiamo a fotografare, e vederlo in bianco e nero. La mia esperienza e la mia fantasia non mi permette da dare un giudiszio immaginari di come può venire in bianco e nero. Anche adams dice che ci vuole un'occhio esperto, e per risolvere a questo problema bisogna utilizzare o il filtro o una polaroid con una un'immagine che ci dà un'idea. Bene la mia domanda è questa una foto scatatata con una macchina a analogica
con pellicola a 100ISO F/16 1/60 la foto che mi vera fuori sarà uguale a una foto fatta con una digitale impostata su scatto in BeW con i solito iso diaframma etempo?
naturalmente per l'analogico parlo di uno sviluppo normale e una stampa sul carta non contrastata.
Stefano
Re: Posso aiutarmi con il digitale
Inviato: 04/04/2012, 21:41
da luca 1970
Non credo che ci si riesca, d'altra parte le immagini digitali appaiono già molto diverse tra monitor a bordo camera e PC; a mio parere riesci ad avere un idea moooooloto di massima. Poi aspettrei il parere di chi il B&N lo stampa tutti i giorni.
Ciao Lu.
Inviato: 04/04/2012, 22:22
da zioAlex
Stefano B ha scritto:Ciao, lengendo il libro di adam ansel "il negativo" inizia subito con la visualizzazione di quello che andiamo a fotografare, e vederlo in bianco e nero. La mia esperienza e la mia fantasia non mi permette da dare un giudiszio immaginari di come può venire in bianco e nero. Anche adams dice che ci vuole un'occhio esperto, e per risolvere a questo problema bisogna utilizzare o il filtro o una polaroid con una un'immagine che ci dà un'idea. Bene la mia domanda è questa una foto scatatata con una macchina a analogica
Stefano
ciao...
Trovo la domanda interessante
non saprei ma credo che la cosa sia fattibile ovviamente con le giuste calibrazioni...
Forse sarà "semplicistico" ma quando ho iniziato con la camera oscura e non c'erano le digitali, mi "regolavo" guardando la tv in bianco e nero + che altro x farmi un idea, contrasto, luminosità, neri slavati etc. etc..
Inviato: 04/04/2012, 22:43
He!
Bella domanda!
La risposta però è no. Non è possibile avere una adeguata visualizzazione di come saranno resi i toni di una catena (pellicola, grado di esposizione, rivelatore per x tempo, stampa con tale apparecchio su carta x, etc, etc) in digitale.
È teoricamente possibile se il sistema viene appositamente calibrato, ma a quel punto si farebbe assai prima e meglio con tempi minori a farsi il tradizionale "regolo zonale". Regolo zonale che è il primo passo anche per ottenere una efficace traduzione in digitale.
La difficoltà della calibrazione è quella di "emulare" la
curva caratteristica complessiva , cioè una curva che includa efficacemente anche le specifiche variabili di stampa.
Inviato: 04/04/2012, 22:48
da Stefano B
Silverprint ha scritto:He!
Bella domanda!
Per regolo zonale che cosa intendi?
Inviato: 04/04/2012, 22:56
Stefano B ha scritto:... Per regolo zonale che cosa intendi?
Non stavi leggendo Adams?
Il regolo zonale è una serie di piccole stampe delle varie zone, messe vicine in modo da essere portatili e pronte ad aiutare la pre-visualizzazione. Il vantaggio del regolo è che (per quanto semplice) è preciso in quanto realizzato con una specifica catena... la tua! ;)
Inviato: 04/04/2012, 23:04
da zioAlex
Bella domanda!
però se non ho capito male credo che stefano si riferisse "solo" alla previsualizzazione visto che ha nominato anche l'uso della Polaroid....
Inviato: 04/04/2012, 23:35
zioAlex ha scritto:...Però se non ho capito male credo che Stefano si riferisse "solo" alla pre-visualizzazione visto che ha nominato anche l'uso della Polaroid....
Mea culpa!
Io mi riferivo "solo" alla pre-visualizzazione. Stefano invece parlava di visualizzare in BN, che è una cosa diversa, ma (a mia discolpa) con la sua frase finale sulla stampa sembrava parlare di pre-visualizzazione.
Quindi facciamo chiarezza! ;)
Per
pre-visualizzazione si intende la possibilità di sapere solo attraverso l'uso dell'esposimetro come verranno resi sulla stampa determinati valori. Si ottiene inizialmente col regolo zonale, e poi dopo un po' ci si prende la mano. Naturalmente si si vuole ottenerla in digitale diventa una cosa piuttosto complessa e laboriosa.
La semplice
visualizzazione in Bianco e Nero è un'altra cosa. Una cosa che sicuramente migliora con la pratica e l'esperienza, il sistema zonale può aiutarla (come altri trucchetti), ma sicuramente non è indispensabile. In questo l'uso del digitale forse potrebbe aiutare. Io lo userei però non tanto per verifica diretta, quanto facendo pratica di trasformazione di file a colori in immagini in BN.
Naturalmente facendo le cose per bene, cioè NON eliminando l'informazione colore e via (obbrobrio), ma lavorando le singole curve colore (la cosa da molto meglio l'idea di cosa si possa fare tra ripresa e stampa... ;) ).
Inviato: 05/04/2012, 0:51
da zioAlex
Silverprint ha scritto:zioAlex ha scritto:...Però se non ho capito male credo che Stefano si riferisse "solo" alla pre-visualizzazione visto che ha nominato anche l'uso della Polaroid....
Mea culpa!
Per
La semplice
;) condivido in pieno, del resto per dovere di cronaca mi son espresso male nel dire "solo" di pre-visualizione e senza distinguerla dalla visualizzazione ;)
ma alla fine il concetto era lo stesso
Inviato: 05/04/2012, 9:36
da franny71
Andrea, io mi sono "allenato" al B/N proprio modificando in post curve e livelli di ogni singolo colore...
c'è da dire che la cosa mi ha aiutato relativamente, perchè poi in analogico tutte le mie certezze sono andate a farsi benedire...
mi spiego meglio, scatto avendo un'idea in mente, pensando a che tipologia di foto voglio ottenere in stampa, ma poi la mia poca conoscenza dei supporti (film e carta), dei risultati ottenibili con i vari rivelatori, del tempo necessario al trattamento, nonchè delle tecniche di stampa adeguate per quello scatto, mi portano sempre a risultati random, proprio perchè non ho cognizione di ciò che faccio, almeno non completa...
pare facile...
diciamo che sperimento un pò a braccio per ottenere qualcosa di decente.
credo che WS o il poter affiancare un professionista per aver le basi su cui intraprendere la propria strada siano il passo da seguire, purtroppo le finanze piangono, e mi tocca far da me...
probabilmente fra 10 anni avrò imparato qualcosa, ma sarà un decimo di quello che avrei potuto imparare con l'aiuto di un "maestro".
quello che ho imparato con i software di fotoritocco è dovuto alla frequentazione di vari WS di fotosciop con gente di un certo livello, una su tutte una certa Santoni, veramente in gamba.
chi avesse possibilità dovrebbe seguire i corsi tenuti da andrea, o da professionisti (quelli veri) del settore, vi garantisco che servono tantissimo, ti aprono un mondo davanti.
