Utilizzo Esposimetro esterno per paesaggi
Inviato: 05/04/2022, 16:03
da karl mark
Scusate la domanda da inesperto.
Ho un esposimetro esterno sekonic l-308s che vorrei usare per misurare ad esempio scene di paesaggio o di scorci cittadini, quindi non a soggetti vicini che in questo caso misurerei con luce incidente.
Essendo quindi soggetti lontani (paesaggi appunto) non farei una misurazione a luce incidente, bensì riflessa. Come procedo ?
Indirizzo l'esposimetro, impostato su luce riflessa, nella direzione in cui punta l'obiettivo della macchina ?
Nel caso del sekonic l-308s, l'angolo di misurazione, a che focale equivarrebbe su 35 mm ?
Re: Utilizzo Esposimetro esterno per paesaggi
Inviato: 05/04/2022, 16:37
Eh.... tu stai chiedendo se puoi fare un pozzo con il trapano....
Il 308 misura molto bene incidente ma in riflessa è impossibile usarlo con precisione.
Se ben ricordo ha un angolo di misura di 30-40° quidni quando lo orienti verso la zona da fotografare indopiyapiya e fa su un bel mischione.
L'alternativa sarebbe usare le gambe ed andare a misurare sul posto le varie luminanze sempre con il limite dell'angolo..... ma poi si aggiungono altre variabili dovute alle differenti distanze.
Inviato: 05/04/2022, 16:43
da mark88
Non procedi. E' difficile ottenere una lettura utilizzabile da vicino in luce riflessa, su paesaggi è completamente controproducente. Lo puoi usare solo in luce incidente.
Se hai una reflex e un teleobiettivo ottieni una lettura di gran lunga migliore (15° su un 135mm su formato leica) che usare il 308 in luce riflessa da lontano (la cellula legge 40° cioè un 50mm su formato piccolo).
Inviato: 05/04/2022, 16:53
da karl mark
Ok, quindi scartando l'esposimetro esterno in riflessa per soggetti lontani e non avendo un esposimetro spot, un'altra alternativa potrebbe essere quella di inquadrare con una mirrorless digitale e, a parità di inquadratura, riportare i valori nella macchina analogica. Più scomodo ma più efficace ?
Inviato: 05/04/2022, 17:01
da herma
karl mark ha scritto: ↑05/04/2022, 16:53
No… qui sul forum varie volte è stato detto che l’esposimetro delle digitali non è, diciamo, compatibile con i normali esposimetri perché tarato sul sensore
Inviato: 05/04/2022, 17:10
da Andrea67c
@karl mark
Mi permetto di uscire dalle tue richieste specifiche, solo perché ti dichiari inesperto, in apertura al tuo intervento. Mi perdonerai.
In generale, ho visto che consigliamo troppo poco, a coloro che vogliono giustamente capire di più sull'esposizione, di investire in un esposimetro.
Lo so che è una spesa, sembra impossibile che si debba spendere tanto per un oggetto che non fotografa, ma da qui non se ne esce. Se si vuol capire l'esposizione, soprattutto per il paesaggio, all'inizio si deve spendere per un esposimetro spot. Lo diceva anche A. Adams, che paesaggio ne ha fatto assai.
Parliamo sempre nel forum di macchine, di obiettivi, perché hanno fascino, di pellicole, perché hanno sempre un'aura di mistero (come sarà la resa?).
Lo strumento più sincero, comodo e semplice che c'è, l'esposimetro, viene trascurato. Ma la luce è alla base di tutto. Se vuoi capirci qualcosa, devi poterla misurare bene.
Sei fortunato ad avere un buon esposimetro ad ampio angolo: investi in uno ad angolo stretto, e vedrai che il confronto tra i due ti insegnerà più di ogni altra considerazione sulla misurazione della luce.
Le altre soluzioni sono palliativi (i dati presi da una digitale) o compromessi (gli spot larghi che sono integrati nelle macchine analogiche di ultima e penultima generazione). Vanno bene al più per chi ha già fatto pratica con un vero esposimetro spot. Quando sei stufo di portarlo in giro (succederà difficilmente) lo rivendi e non ci perdi nemmeno un euro. Quindi in definitiva è un costo zero.
A.
Inviato: 05/04/2022, 17:30
La digitale non serve a nulla, oltre ai motivi gia citati, se usi uno schema di esposizione complesso (matrix e simili) non ne puoi ovviamente trasferie i dati sull'analogica, se usi uno schema semplice (lettura media) ovviamente è più o meno (più meno che più) come usare lo L-308. L'unica cosa potrebbe essere se si dispone di una digitale con lettura spot ma restano sempre i problemi citati da @Andre67
Inviato: 05/04/2022, 17:31
Si Andrea tutto vero ma.....
....con luce incidente chiunque evita di cannare di brutto..... con lo spot, se non sai come e dove canni più facilmente che in riflessa.
Per usare un esposimetro spot con cognizione occorre sapere dove puntarlo e sapere quella lettura cosa sarà..... quindi prima s'impara a valutare poi si prende lo strumento per misurare la valutazione.....
...poi viene le pesatura, cioè l'importanza da dare a ogni lettura.
Per partire io consiglierei un bel regolo... ben fatto senza del quale all'inizio si brancola.... poi le cose verranno da sole.
Un esposimetro spot nudo e crudo è spesso causa di disgusto e rigetto.
Poi quanto sopra vale per chi stampa..... se si scansiona vai d'incidente e vivi felice
Inviato: 05/04/2022, 17:51
da Andrea67c
D'accordo Pierpaolo, ma solo fino ad un certo punto. Almeno alcune ragioni te le porto, ma soprattutto le porto a Karl.
1. Perché esporre per le ombre è un procedimento che ha una base teorica semplicissima. Bisogna NON volerlo imparare, per non impararlo. Quindi non è affatto necessario avere rigetto per lo spot, si sa che si misurano prima le ombre (le luci per le dia), e fine.
2. Se faccio paesaggio e fotografo da una posizione soleggiata, ma l'altra parte della piazza o della valle è in ombra aperta.... che me ne faccio della luce incidente? Se so che la scena lontana vuole 3 stop di luce in più, o giù di lì, vuol dire che ho già talmente pratica che non è certo lo spot a farmi paura.
3. Se stiamo proprio a voler consigliare un punta e scatta (ma non è il caso di Karl, se ho ben capito!), si vada di matrix, che statisticamente sbaglia meno degli altri sistemi automatici. E rimaniamo ignoranti e felici di aver fatto le foto che fanno tutti. Le ho fatte anch'io per un anno e mezzo e so di cosa parlo.
4. se poi usciamo da questo forum, saliamo per favore sul mio vaporetto quotidiano: ogni mattina vedo la turista che inquadra il bacino di San Marco e assisto alla stessa scena ridicola. La realtà enorme e preponderante di un cielo slavato da laguna e l'immagine ridicola dello stesso cielo blu africano nel monitor dello smartphone, con tanto di schiarita software digradante verso l'orizzonte. Non se ne può più, vorrei che almeno gli utenti di questo forum capissero che si può parlare di fotografia diversamente da come la fanno tacitamente miliardi di persone ogni giorno.
Sai che vorrei avere anche solo un briciolo della tua esperienza, quindi sai che la mia polemica non è certo verso di te. Tantomeno verso Karl.
A.
Inviato: 05/04/2022, 19:21
Certo che si fa per parlare....
.....e ovviamente ciò che dico è ampiamente opinabile.
Il mio dire era solamente perchè ho visto tantissimi usare lo spot a sproposito. Occorre uno che ti dia una infarinatura d'uso..... riconoscere la zona 3 non è facile e se chiedi anche a uno navigato di indicarti la zona 3 facilmente toppa..... stessa cosa per la zona 7...... ma pure il valutare cosa mettere in zona 1.....
Insomma lo spot o lo usi con destrezza oppure può essere fonte di guai.
Ma s'imapra tutto..... occorre Pazienza, voglia e magari qualcuno abile che ti dia una mano.
