Fotografare le stampe
Inviato: 08/02/2023, 22:16
da Domenico
Come lo fate?
Scanner piano? E se non ci sta?
Fotografare la stampa con una macchina è una rogna, devi essere parallelo al piano, poi ci sono i riflessi, la caduta di luce... un delirio!
Su instagram ho visto una tizia che per rimarcare che sta mostrando una stampa la tiene in mano mostrando le dita. L'ho spiegato male, ma l'effetto è carino.
Vorrei fotografare per postare sui social, nulla di professionale
Re: Fotografare le stampe
Inviato: 09/02/2023, 8:51
da zone-seven
Domenico ha scritto: ↑08/02/2023, 22:16
Come lo fate?
le stampe grandi nello scanner non ci entrano (a meno di non avere un A3 o superiore)
In tal caso:
stampe troppo grandi scansiono il negativo
stampe della misura "giusta" il più delle volte scatto una fotina col cell e quello che viene me lo faccio bastare; per i riflessi basta mettersi lontanto dalla luce e un normale smartfone attuale riesce nell'inento.
Tutto dipende da dove vanno "condivise" e dalla qualità che si vuole.
Inviato: 09/02/2023, 8:56
Scanner in due/tre passate (se è troppo grande) + Photomerge.
Se vuoi proprio la foto occorrono 2 fonti di luce laterali a 45° + polarizzatore.
Le dita non è difficile aggiungerle
Inviato: 09/02/2023, 10:38
da Domenico
Pierpaolo B ha scritto: ↑09/02/2023, 8:56
Il POLARIZZATORE!! Ma si certo....
Pierpaolo, tu non ti rendi conto che metà delle cose che faccio in camera oscura me le hai insegnate tu e manco ci conosciamo....
Grazie come sempre
Inviato: 09/02/2023, 10:39
da Domenico
zone-seven ha scritto: ↑09/02/2023, 8:51
Come lo fate?
In tal caso:
Resa super e belle stampe!
Inviato: 09/02/2023, 13:21
da zone-seven
Domenico ha scritto: ↑09/02/2023, 10:39
Come lo fate?
In tal caso:
Grazie...noonstante il limite della foto col cell non sono male.
Anche l'idea di Paolo è ottima... solo che io non mi ci metto a fare merge con PS, nun ci ho fantasia
Inviato: 23/02/2024, 9:40
da michelemf
Torno su questo tema per chiedervi se esistono delle staffe o degli stativi appositi che permettano di allontanare il treppiede dalla stampa? Ho utilizzato in passato questa staffa ad L ma come si vede dalla foto, è troppo corta secondo me e alla fine il treppiede mi crea comunque una piccola caduta di luce
Inviato: 23/02/2024, 9:53
da carlo60
...c'è un braccio Manfrotto per fare quello che chiedi ma farei una ricerca su altri marchi. Altrimenti inclini il cavalletto in avanti e bilanci con un peso. La miglior cosa comunque rimane sempre uno stativo repro.
Inviato: 23/02/2024, 10:42
da zone-seven
oppure metti la stampa in verticale su qualche parete o altro
Inviato: 25/02/2024, 14:36
da michelemf
zone-seven ha scritto: ↑23/02/2024, 10:42
In effetti questa potrebbe essere la soluzione più semplice, magari mettendo le stampe su una lavagna in metallo e fermandole con dei magneti.
Le stampe sono 24x30, bisognerebbe usare una focale in particolare secondo voi? O metto semplicemente un 50 mm o qualcosa di simile?
