Scatti mossi
Aleksej6
Scatti mossi
Messaggio da Aleksej6 »
Buonasera,
Qualcuno potrebbe spiegarmi come mai i miei scatti vengono mossi anche se utilizzo treppiede e scatto con cavetto? Grazie
maxnumero1
Re: Scatti mossi
Messaggio da maxnumero1 »
forse perchè muovi qualcosa? :)
a parte questo,bisogna vedere la portata del cavalletto e il peso della macchina
che macchina usi?
Aleksej6
Re: Scatti mossi
La macchina era una Cosina CT-1 con Zoom Vivitar 28-85, abbastanza pesante, ed il cavalletto piuttosto economico.
Re: Scatti mossi
Sicuro che siano mossi e non, per esempio, sfocati?
maxnumero1
Re: Scatti mossi
avevo pensato anche a quello,ma mi son guardato in casa e ho visto che il mio trepiede anche se è manfrotto è molto scarso a portata
anche se,devo dire che foto mosse non ho mai fatte
Aleksej6
Re: Scatti mossi
E' mossa perché non c'è nulla a fuoco; in pratica dal cavalletto su una decina di foto sono rimaste bene solo quelle con tempi sotto 1/125, mentre sono mosse quelle con tempi sopra a 1/30; e in tutte le foto ho mantenuto la stessa messa a fuoco, che difatti è ottima sulle foto più veloci.
maxnumero1
Re: Scatti mossi
penso che ti abbiamo elencato le 2 possibili cause,devi vedere tu quale delle 2 sia il motivo per cui hai fatto mosse
qualche altro particolare?
Re: Scatti mossi
Ok... la macchina balla!
Potrebbe essere lo specchio che quando sale innesca una vibrazione, ma il fenomeno su una 35 mm dovrebbe essere assai poco visibile, quindi forse si sono combinate più cose insieme, per esempio cavalletto ballerino (o macchina mal fissata) e specchio che non funziona come dovrebbe.
Lo specchio dovrebbe avere un feltrino o una spugnetta sulla battuta superiore che un poco attutisce la "botta", col tempo spesso si deteriorano e lo specchio va a sbattere "sul duro". Se fosse questo il caso è una riparazione semplicissima ed economica, puoi chiedere come fare nell'apposita sezione "manutenzione".
Aleksej6
Re: Scatti mossi
Grazie, anche se ora notavo che in qualche foto fatta con appoggio sul pavimento, non c'è alcun problema di questo genere...forse allora è il cavalletto o un fissaggio malandrino; verificherò meglio.
Aleksej6
Re: Scatti mossi
Sembra che ci sia un evidente scuotimento quando uso il cavetto da treppiede, dovuto alla macchina stessa; e che forse non si verifica quando la macchina è in appoggio su muretto perché premendo col dito verso il basso e tenendola anche con l'altra mano, in qualche modo impedisco che si muova. Ora ho fatto diversi scatti e attendo lo sviluppo per capire con certezza l'origine del problema.
