Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 10:50
da stefnerv
Salve a tutti , volevo fare delle foto con paesaggi immersi nella nebbia . Qualcuno ha dei consigli ? Essendo la prima volta non so bene cosa fare . Uso una russa con trix e plusx . Grazie
Re: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 11:37
da Pacher
In una giornata ti fai un test pellicola rivelatore e gia avrai le idee piu chiare...in piu ti sarà molto piu utile di tutta la valanga di consigli che seguiranno....
Re: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 11:54
da Arbogast
Ricordo che anche io anni fa chiesi un consiglio di questo tipo e mi fu detto di usare il MF e sviluppi al pirogallolo e simili
Re: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 11:58
da anonymous1
io concordo con Pacher, una giornata di prova con un paio di rulli identici, un paio di soggetti diversi da fotografare e qualche filtro! non serve niente altro ;)
io almeno mi comporto cosi tutte le volte che affronto l' "ignoto"
Re: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 12:41
E che ci fai coi filtri (a meno dell'IR)?
Gli sviluppi al pyro hanno un loro perché con la nebbia ma con il 135 non hanno un grande senso imho. Se non si sono mai usati è imho meglio andare sul sicuro, grana e nebbia possono avere un loro fascino :) . Il problema potrebbe essere l'esposizione, che con la nebbia non è facile ma impostando una sensibilità sensata (non quella del fabbricante) e con un po' di bracketing si riesce ad avere un quadro più chiaro, nonostante il tempo nebbioso :)) .
Re: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 13:02
da mauresepolizio
Ma la nebbia ha il potere di cancellare ogni colore, quindi nell'usare i filtri la differenza tra i colori si sente ben poco.
Piuttosto son capaci di sballare piu facilmente l'esposizione.
Riguardo l'esposizione: attento che l'esposimetro può venire ingannato. Leggerà la nebbia come grigio medio e nella foto ti uscirà sottoesposta.
Quindi fa un bracketing, una foto come l'esposimetro comanda, un'altra un paio di stop piu chiara.
Re: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 13:26
da Arbogast
Quale tipo di rivelatore potrebbe essere più adatto? Io al momento ho sia il d76 che il rodinal che vorrei provare con Agfa Apx 100
Re: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 13:57
da Bruno0.5
stefnerv ha scritto:...volevo fare delle foto con paesaggi immersi nella nebbia. Qualcuno ha dei consigli?
Innanzitutto devi procurarti un bel coltello. :D
http://youtu.be/4STimq8SxOg
Re: R: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 16:15
da stefnerv
Quindi provo un rullo con diversa esposizione per soggetto , sovraespongo di un grado ?
Re: R: Help nebbia
Inviato: 13/12/2013, 17:44
da Pacher
stefnerv ha scritto:.. sovraespongo di un grado ?
Non è detto, ci devi dire con cosa e come misuri. E poi il rullo lo taglierei in 3 e proverei diversi tempi di sviluppo.
