Diapositive
Inviato: 28/12/2013, 0:14
da giofex
Scusate la domanda un po' stupida...
Vorrei cimentarmi a scattare delle diapo...visto che ho sempre fatto solo ed esclusivamente bianco e nero vorrei sapere che tecnica di ripresa si deve usare per tirare fuori quei colori belli saturi ai quali le diapositive ci hanno abituati...
Devo sottoesporre di uno stop oppure ragiono sempre come se avessi un rullo bn?
Re: Diapositive
Inviato: 28/12/2013, 0:34
La latitudine delle diapositive è più limitata delle negative, di solito è sui 10 stop dal bianco al nero, e con circa 7 stop o poco più di gamma superficiale.
Per consuetudine si usa evitare di avere nelle dia bianchi "sfondati" e quindi si trova conveniente esporre per le luci. In pratica si espone sulla Zona VII circa.
Io "sprecherei" un rullo test, da -5 a +6 in terzi di stop, così vedi e ti regoli.
Re: Diapositive
Inviato: 28/12/2013, 9:23
da giofex
Silverprint ha scritto:La latitudine delle diapositive è più limitata delle negative, di solito è sui 10 stop dal bianco al nero, e con circa 7 stop o poco più di gamma superficiale.
Grazie Andrea
Quindi esponendo in zona vii vuol dire sottoesporre di due stop....
Re: Diapositive
Inviato: 28/12/2013, 9:40
giofex cancella quanto sopra prima che lo legga Silverprint.... @-)
Re: Diapositive
Inviato: 28/12/2013, 10:57
da giofex
Rischio il bannaggio?
Re: Diapositive
Inviato: 28/12/2013, 11:03
giofex ha scritto:Rischio il bannaggio?
Peggio!
giofex ha scritto:Quindi esponendo in zona vii vuol dire sottoesporre di due stop....
Argh!!!!! Managgia a te!!! Che te sei fumato???
Misuri le alte luci che vuoi con trama e dettaglio e le SOVRA-esponi di 2 stop circa, poi se vuoi essere preciso fai il test.
Re: Diapositive
Inviato: 28/12/2013, 12:26
da giofex
Scusate....
I pranzi e le gozzovigliate natalizie hanno lasciato il segno....grz
Re: Diapositive
Inviato: 28/12/2013, 21:49
Se ragioni a come funzionano le diapositive e a come avviene il processo di inversione vedrai che non cambia niente rispetto ai negativi, devi solo ragionare "al contrario" :)
Re: Diapositive
Inviato: 03/01/2014, 16:04
da santana
Peggio!
Quindi se si vogliono ottenere colori saturi con le diapositive in generale si sovraespone? Se ho capito bene, quello che é riportato qui non é corretto.
La regola resta la stessa se si sviluppano le dia in C41?
Re: Diapositive
Inviato: 03/01/2014, 19:49
Ciao Santana,
Mettere le zone più chiare con dettaglio 2 stop sopra la lettura esposimetrica NON è sovra-esposrre.
L'esposimetro è (più o meno) tarato sul grigio medio, se si seguono le sue indicazioni quando esso venga puntato su delle aree molto chiare il risultato sarebbe una sotto-esposizione decisa.
Nel cross-processing, visto che si produce un negativo, si espone normalmente per le ombre. Ma la sensibilità va verificata caso per caso.
