Pagina 1 di 4
Domanda stupida: cosa sono le DIA?
Inviato: 13/04/2014, 18:42
da iPol85
Ogni tanto mi è xapitato di leggere che qualcuno scatta e sviluppa in DIA, ma cosa vuol dire?
Inviato dal Conclave Oscuro delle Fuji
Re: Domanda stupida: cosa sono le DIA?
Inviato: 13/04/2014, 18:51
Sono le tre persone singolari del congiuntivo presente del verbo dare
Inviato: 13/04/2014, 18:52
....sta per DiaPositiva
Inviato: 13/04/2014, 18:53
da iPol85
Eheh! Ma quindi la diapositiva segue procedure particolari? Differenze rispetto il negativo?
Inviato: 13/04/2014, 18:54
Una è positiva, l'altro è negativo.
Inviato: 13/04/2014, 19:39
da iPol85
Ne so quanto prima ragazzi. Capisco che per alcuni di voi possa sembrare logica la cosa, ma per me è arabo.
Il negativo conosco come viene sviluppato, ero a questo punto curioso di sapere che attrezzatura si usa per la dia e le differenze tra una scelta e l'altra. :-)
Inviato: 13/04/2014, 19:47
Anche le dia si sviluppano solo che una volta sviluppata la diapositiva (detta anche invertibile o positiva) è "giusta", ha i gli stessi colori che c'erano al momento dello scatto e i neri e i bianchi non sono invertiti; hanno lo stesso formato dello scatto e per guardarle per bene devono essere proiettate ingrandite con un proiettore su un telo bianco al buio.
Le pellicole sono diverse e anche i bagni di sviluppo sono adatti a questo procedimento. Alcune pellicole in BN, normalmente negative, con il giusto trattamento, possono essere sviluppate come diapositive in BN.
Inviato: 13/04/2014, 20:15
da iPol85
chromemax ha scritto:Anche le dia si sviluppano solo che una volta sviluppata la diapositiva (detta anche invertibile o positiva) è "giusta", ha i gli stessi colori che c'erano al momento dello scatto e i neri e i bianchi non sono invertiti; hanno lo stesso formato dello scatto e per guardarle per bene devono essere proiettate ingrandite con un proiettore su un telo bianco al buio.
Quindi esistono delle pellicole per la DIA?
E una volta sviluppati vengono inserite dentro delle custodie in plastica per essere proiettate? O basta passare semplicemente il negativo?
La differenza rispetto allo sviluppo classico, se non ho capito male, è che una volta sviluppata la DIA non si stampa ma si vede solo proiettata, giusto?
Inviato: 13/04/2014, 21:56
da emimanc
Poi mentre da un negativo puoi fare un numero infinito di stampe di diapositiva ne esiste solo una originale e non la si può stampare se non con lo scomparso cibacrome
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Inviato: 13/04/2014, 22:06
da maxnumero1
emimanc ha scritto:Poi mentre da un negativo puoi fare un numero infinito di stampe di diapositiva ne esiste solo una originale e non la si può stampare se non con lo scomparso cibacrome
questa non la sapevo
veramente non si può stampare da diapositiva?
