Sekonic 778 malfunzionamento a pile scariche
Inviato: 04/05/2014, 17:05
da una decina di giorni posseggo un sekonic 778 comprato su ebay a 317 euro condizioni A+, l'esposimetro è molto bello ed efficace, appena preso era gia dotato di batterie che sembravano nuove e ho cominciato ad usarlo, dopo un paio d'ore di utilizzo ha cominciato ad avere dei problemi in fase di accensione, ci metteva un po per andare in ready rimanendo piu del normale in modalita BC (battery charge) emettendo uno strano rumore tipo ronzio elettrico (che in pratica credo sia il piccolo sibilo che fa quando lo accendi solo che continua per un po), questo problema è continuato fino a che l'esposimetro ha cominciato a dare i numeri e poi ha proprio smesso di funzionare.
Ho sostituito le pile con altre nuove e il problema è scomparso, l'ho usato per una settimana in un viaggio dove ho scattato 12 rulli 120, avrò preso non so una quarantina di letture, massimo cinquanta, le batterie si sono ovviamente un po scaricate, l'indicatore di carica che visualizzi quando accendi dice che sono a poco piu della metà (quando ho messo quelle nuove l'indicatore era al massimo, quindi funziona) ricomincia un po a stentare in fase di accensione ed il rumorino è un po piu lungo.
Ovviamente ho fatto presente subito il problema al venditore, il quale si è mostrato disponibile alla restituzione.
La domanda è:
é normale questo comportamento dell'esposimetro?
possibile che consumi cosi tanto le batterie che dopo 40/50 letture già devo cambiarle?
Grazie in anticipo
Un saluto a tutti
La domanda è:
Grazie in anticipo
Un saluto a tutti
