eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 11:06
da zenit-user
stasera con l'eclissi,cosa utilizzerete???pellicole,macchine obiettivi cavalletti esposizione ecc io sono ancora indeciso spero che non mi vengano mosse perchè non ho il cavalletto con l'inseguimento se ne può fare a meno?
Re: eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 11:19
da gongolo
nelle tue condizioni, andrei tranquillamente a dormire.... scherzi a parte, tralasciando macchine, pellicole, ecc, ma senza il cavalletto la vedo dura...
Re: eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 13:49
da zenit-user
intendi quello ad inseguimento?
Re: eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 19:23
da rame
A che ora è prevista?Lo sapete?
Re: eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 20:23
da guarrellam
Rame,con un treppiede normale,puoi fotografare normalmente.Non hai bisogno della montatura equatoriale.........
L'apice è alle 22 e 13.
Re: eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 20:51
da ryo
http://www.coelum.com/appuntamenti/ciel ... ente-scura
La Luna è un soggetto che, normalmente, è facile da riprendere. Quando è piena basta, infatti, comportarsi come con un qualunque altro soggetto illuminato frontalmente dal sole di giorno (con pellicola da 100, 1/125 f16). Con le eclissi, invece, le cose si complicano e bisogna comportarsi, man mano che viene coperta dalla Terra, come con un soggetto in ombra scura al coperto (anche 1s f2,8). Per la totalità dell'oscuramento il problema principale è quello di evitare il mosso, sia il nostro che quello apparente della Luna. Con ottiche luminose, non troppo lunghe (l'ingrandimento contribuisce ad evidenziare il mosso) e con un buon cavalletto, la cosa si dovrebbe poter risolvere.
La situazione difficile da gestire, però, rimane quella delle fasi. E' quasi impossibile riuscire a salvare dettagli contemporaneamente nelle zone illuminate ed in quelle oscurate. Si rende necessario operare delle scelte in base a quelli che sono i nostri intenti di documentazione.
Qualche link con qualche info lo metto in fondo.
Marcello
http://www.photorevolt.com/faq_id_32.html
http://www.pd.astro.it/stelle/luna2001/come.html
Re: eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 21:09
da ryo
Ultima cosa.....
Purtroppo, la Luna sarà bassissima sull'orizzonte, quindi, tutto l'inquinamento atmosferico non contribuirà certo alla osservazione ottimale del fenomeno. Io, avessi un cielo un poco più terso, la fotograferei a largo campo, con un mediotele (più medio che tele), e cercherei di accostarla a qualche elemento come un albero, un campanile, ecc.
Re: eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 21:48
da zenit-user
io me la stò perdendo non sò voi
Re: eclissi totale
Inviato: 15/06/2011, 22:05
da rame
guarrellam ha scritto:Rame,con un treppiede normale,puoi fotografare normalmente.Non hai bisogno della montatura equatoriale.........
E cosa sarebbe la montatura equatoriale????
qua da me è nuvolo
quasi quasi salgo sul tetto
Re: eclissi totale
Inviato: 16/06/2011, 20:38
da zenit-user
io me la sono persa,aspettiamo il 2015
