Buongiorno io e la Praktica MTL 5 trovata nel cassetto
Inviato: 26/08/2013, 9:23
da marioamico87
Buongiorno , sono contento di aver trovato un forum che a primo acchitto mi sembra ben frequentato.
Io non sono mai stato appassionato di fotografia , ma da poco mi e' capitato di frugare tra le cose di mio padre , che purtroppo da qualche tempo non c'e' piu'.
Ho trovato una Praktica MTL 5 in buone condizioni , o almeno per quanto mi compete . Lo so che non e' una macchina fotografica di altissimo livello e so pure che in giro si trova a poco ma vorrei se possibile , magari con l'aiuto di qualche anima buona , provare a metterla in funzione .
Sono certo che trovero' persone competenti e magari in qualche post c'e' gia' quello che mi serve , data la grande mole di informazioni che il forum sembra contenere.
Mi presento , sono Matteo di Salerno e ho 26 anni .
Spero un giorno di poter utilizzare al massimo questo mio catorcio E poi chissa' , l'appetito vien mangiando.
Re: Buongiorno io e la Praktica MTL 5 trovata nel cassetto
Inviato: 26/08/2013, 10:07
da daniel.cava
Benvenuto!!Anch'io ho una Praktica una LB2,modello più vecchio del tuo.Per iniziare è una macchina onesta e molto robusta :D.
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk 4
Inviato: 26/08/2013, 10:20
Ciao Matteo e benvenuto! :)
Per nostra fortuna in fotografia analogica la qualità dei risultati dipende da ottica e pellicola, e soprattutto dalla cura nell'usarle non dalla machinetta. La macchinetta è una scatola, basta che l'otturatore funzioni, che la pellicola venga trascinata, che ci sia una qualche sorta di mirino e si è a posto. :)
I poverini che usano le digitali invece sono costretti a rincorrere le novità e spendere un sacco di quattrini per l'ultimo sensore che è solo un po' meglio di quello prima. :))
Inviato: 26/08/2013, 10:44
Benvenuto
Inviato: 27/08/2013, 20:21
da skyweb
Benvenuto!! :ymhug:
anch'io ho intrapreso il tuo stesso percorso e debbo dirti che prima o poi porta a buoni (accettabili) risultati ;)
