Evento gratuito online Ars-Imago sulle pellicole Ferrania
Inviato: 14/10/2024, 12:37
Ciao a tutti, dopo la pausa estiva riprendono gli incontri del giovedì in collaborazione con Ars-Imago sui temi della fotografia.
Giovedì prossimo 17 ottobre alle ore 21, sempre su piattaforma
Discord l'incontro verterà sulle pellicole Ferrania, la P30, la Orto e la più recente P33. Parleremo delle loro caratteristiche, differenze, pregi e difetti, consigli su come esporle e svilupparle, condividendo consigli, impressioni e stampe con tutti i partecipanti che sono invitati a condividere le loro immagini.
L'evento è gratuito e su invito, la piattaforma
Discord funziona in questo modo, per cui per ricevere il link e partecipare dovete registrarvi al link
https://www.ars-imago.com/event/arsimag ... 7/register
Si può accedere a Discord tramite qualsiasi browser previa registrazione, oppure installando l'app Discord per cellulare o pc.
Re: Evento gratuito online Ars-Imago sulle pellicole Ferrania
Inviato: 14/10/2024, 14:38
da domx1993
Si potrà guardare in differita?
Inviato: 15/10/2024, 11:14
da carlo60
Peccato usino Discord, ho provato ad usarlo ma l'ho trovato macchinoso e per nulla intuitivo. Abbandonato
Inviato: 16/10/2024, 9:09
da zone-seven
chromemax ha scritto: ↑14/10/2024, 12:37
Inviato: 17/10/2024, 20:23
da elle
ciao @chromemax, io mi sono registrato all'evento ma non ho ancora ricevuto inviti. Come faccio? Grazie
Inviato: 17/10/2024, 20:30
da pappa
Difficile condividere immagini se di rullini non se ne trovano
Inviato: 17/10/2024, 23:15
Come sempre ottima serata tra amici.
Ero su PC non attrezzato.... quindi muto e invisibile..... peccato.
Devo famigliarizzare con il sistema..... poco organizzato e poco chiaro nei comandi.... la chat l'ho trovata solo alla fine.
...la prossima volta m'attrezzo meglio.
Un grazie al nostro Mentore che ci ha regalato una deliziosa serata praticamente solo.
Inviato: 18/10/2024, 9:55
da zone-seven
Pierpaolo B ha scritto: ↑17/10/2024, 23:15
Effettivamente è un po ostico e "strano"
Comunque se può interessare, nel pyro 510 ci ho fatto la orto, 25 iso - 5 minuti (25 per me sono un pochi, al limite, ma lasciano quella sensazione di ombre tappate)
Un grazie ad
@arsimago e
@chromemax per tutto
Inviato: 18/10/2024, 10:33
da effegi61
Serata indubbiamente interessante, a sentire la storia della Ferrania e le vicissitudini attuali e del recente passato dei produttori rimasti, sembra quasi che la vita dell'analogista sia appesa ad un filo......Alla fin fine se ho ben capito si è detto che le case costruttrici in grado di produrre dall'inizio alla fine sarebbero Kodak e Ilford, mentre altre come ADOX e Fuji si appoggerebbero per la produzione ad Ilford, nel oro caso, fornendo la materia prima per le emulsioni.
A questo punto mi chiedo quali sono gli altri produttori mondiali in grado di fare tutto, Ferrania ovviamente e credo sicuramente anche Foma...ma di pellicole ne conosciamo tantissima altre esempio Rollei, Kentmere, Agfa solo per citare le più conosciute....ma veramente escono tutte da queste massimo 4 case produttrici e non c'è null'altro al mondo?
Poi una domanda avrei voluto farla a chi ha visitato la fabbrica, la linea produttiva è immagino unica e viene opportunamente "attrezzata" a seconda di quel che si vuole produrre, corretto? Questo potrebbe spiegare la scarsità di pellicole sul mercato....
Inviato: 18/10/2024, 11:28
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e mi scuso per chi non è riuscito a collegarsi, effettivamente ieri sera abbiamo riscontrato una serie di problemi che non ci sono stati nei precedenti incontri; forse l'eevato numero di partecipanti, forse è cambiato qualcosa a livello di privacy, comunque anche io ho avuto problemi a collegarmi nonostante mi fossi preparato un paio d'ore prima. Speriamo di riuscire a risolvere quanto prima i problemi.
@Pierpaolo B @zone-seven
In effetti la piattaforma Discord è ostica e strana, non mi ci ritrovo neanche io (sarà l'età?), ma ha il vantaggio di avere dei canali che possono rimanere attivi permettendo la condivisione di foto e la continuazione della discussione sia prima che dopo l'evento live.
Speriamo di risentirci e rivederci al prossimo incontro
