Vendo Fujifilm GX680 + 125mm + 120mm (RIBASSO)
Inviato: 20/04/2015, 11:39
da Marchele
propongo in vendita una medio formato piuttosto interessante, una GX680 prima serie, in ottime condizioni di funzionamento, con qualche segno di utilizzo sul soffietto (un po’ spiegazzato, ma senza alcun forellino o crepa) per il resto non ha segni particolari, e versa in condizioni eccellenti.
Per chi non la conoscesse, ho fatto una presentazione della GX (una terza serie, ma fondamentalmente hanno le stesse ottiche e simili caratteristiche, basculabilità lenti, dorsi girevoli, molti accessori compatibili, ecc):
http://www.analogica.it/foto-recensione ... t9864.html
Inconveniente comune per questa macchina, la batteria non tiene più la carica, dopo tanti anni si è esaurita. Ci sono dei kit (comuni sulla Baia) che permettono di utilizzare normali pile stilo (la scatoletta batteria, esterna, viene sostituita con scatoletta simile che però conterrebbe stilo).
Al momento il problema è risolto a costo zero, senza toccare assolutamente l’originalità del pezzo, ma modificando un secondo porta-batteria aggiungendo dei cavi per poter essere alimentata dall’esterno (con pile alcaline o un trasformatore per erogare i 7,2 volt necessari), si potrebbe con un po’ di manualità modificare per inserire sei pile stilo direttamente nella scatoletta, ci sono anche tutorial in rete su come fare.
In generale, la macchina è ottima e perfettamente efficacie, lo stato dell’arte delle medio formato.
Assieme alla macchina è compreso il suo dorso con caricatore 120mm, caricabatteria con batteria (includo tutto comunque), il secondo portabatteria modificato, tappi vari, tutto ciò che serve al funzionamento.
Nel kit comprendo due ottiche, in condizioni IMPECCABILI (come nuove) una medio-corta, la standard 125mm, e una medio lunga 210mm, per coprire sin da subito un po’ tutte le esigenze:
- FUJINON GX M 125 / 5.6
- FUJINON GX M 210 / 5.6
Spazio a qualche foto alla macchina e insieme (si vedono chiaramente, non montati, la batteria normale e quella svuotata/modificata con i cavetti) :
Vorrei cedere tutto questo a 700 (ex 800) euro, compresa eventuale spedizione espressa che arriva in 24 ore.
Non esitate a chiedere per informazioni o proposte.
Grazie a tutti per l’attenzione, ed allo staff di Analogica per lo spazio concesso!
Marchele
Re: Vendo Fujifilm GX680 + 125mm + 210mm
Inviato: 18/05/2015, 8:41
da Marchele
Ribasso a 700 euro, o ascolto eventuali proposte!
Re: Vendo Fujifilm GX680 + 125mm + 120mm (RIBASSO)
Inviato: 07/02/2016, 11:26
da Marchele
Da un pò non aggiornavo questo topic in mercatino...mi spiace tenere qui fermo questo splendido mezzo...
RIBASSO A 500 euro TRATTABILI
E nel titolo dell'annuncio sono proposti il 125mm e il 120: questo secondo è un errore, è un 210 ovviamente, ma non me lo fà modificare...
Ho anche altri obbiettivi se interessati.
