ROLLEI 6008 INTEGRAL con [VENDUTO]DISTAGON 3.5/60 HFT
Inviato: 27/11/2018, 6:19
CORPO MACCHINA
Le plastiche esterne si presentano in ottimo stato, nessun graffio sui tre lati, qualche piccolo graffio dovuto al normale utilizzo sulla parte inferiore attacco piastra. Elettronica completamente funzionante, pozzetto in ottimo stato, manca un pochino di vernice negli attacchi cinghia.
BATTERIA
La batteria si carica (venduto il caricabatterie originale e usato un caricabatterie dei tempi nostri) ma dopo pochi scatti si scarica; per questo la batteria viene data come NON FUNZIONANTE; l'involucro è in perfette condizioni.
CARICATORE PELLICCOLA
Presenti due caricatori. Uno è in perfette condizioni, nessun graffio, meccanica ok; il secondo è in ottime condizioni ma, come da foto, la saracinesca si è aperta; comunque è utilizzabile per i rullini completi ma lo considero NON FUNZIONANTE.
OBIETTIVO
Distagon 3.5/60 HFT . Si presenta esternamente in ottime condizioni, nessun graffio sulle lenti, elettronica ok. La messa a fuoco è fluida ma un pò più dura del normale. Nessun alone, ne muffe, presenta all'interno delle lenti qualche piccolo granello di polvere, almeno per i miei standard, quindi ci vorrebbe una ripulita ( se volete ). Il paraluce originale Rollei è per le focali 80-250.
Presente un bellissimo adattatore per filtri con attacco 67mm.
Prezzi
CORPO + CARICATORI 400€
OBIETTIVO + PARALUCE + ADATTATORE 250€
MACCHINA COMPLETA 600€
Per qualsiasi domanda non esitate.
Ringrazio ancora Analogica.it per l'ospitalità
Graziano
CORPO MACCHINA
BATTERIA
OBIETTIVO
Prezzi
Graziano
