[consegnato] Scanner a tamburo Heidelberg Tango
Inserzioni per chi vuol vendere e/o acquistare materiale fotografico analogico
berta80
Messaggio da berta80 »
Ciao a tutti, come da titolo regalo scanner a tamburo della Heidelberg modello Tango. Ce l'ho da qualche anno e lo presi con l'idea di metterlo in funzione per scansionare i miei negativi, ma per mancanza di tempo non sono mai riuscito a farlo partire. Il problema è che manca il computer per farlo funzionare, quindi lo regalo come non funzionante o per parti di ricambio perché in effetti non so se è operativo. Assieme ho 2 cilindri in vetro per l'applicazione delle pellicole. È molto ingombrante e pesante, con dimensioni base 60x60 cm e altezza 150 cm. Per questo motivo non spedisco, solo ritiro a mano ad Albignasego, (Padova).
LO SCANNER è STATO REGALATO AD UN UTENTE DEL FORUM, HA PRESO CASA A MILANO.
GRAZIE A TUTTI PER L'INTERESSE.
Ultima modifica di berta80 il 12/05/2023, 18:27, modificato 1 volta in totale.
-MarcoN-
Re: Regalo Scanner a tamburo Heidelberg Tango
Messaggio da -MarcoN- »
Ciao, ti ho scritto in mp.
M. N.
maxadvgroup
Messaggio da maxadvgroup »
Io sarei interessato. Potremmo sentirci per telefono? 3277822413
alessiostm
Messaggio da alessiostm »
-MarcoN- ha scritto:
26/01/2023, 18:12
Se riesci a farlo funzionare fammelo sapere :x :ymhug:
lanterna
Messaggio da lanterna »
Anche io interessato, mi metto in coda
Andrea
NoDigital
Messaggio da NoDigital »
Di che computer ha bisogno?
Fotografia: traduzione ottica e chimica della luce.
Frangar sed non flectar
Non so cpme, ma dovrebbe essere possibile farlo andare, c'é chi lo usa.
Chi riesce a farlo andare poi metta indirizzo e contatti... ogni tanto buone scansioni servono!
-MarcoN-
alessiostm ha scritto:
26/01/2023, 18:21
26/01/2023, 18:12
Assolutamente si, puoi contarci. Anzi mi farebbe molto piacere eventualmente poter condividere, se la generosa offerta di @berta80 va a buon fine!
M. N.
NoDigital
Silverprint ha scritto:
26/01/2023, 20:09
Chiedevo non solo per curiosità tecnica ma perchè, facilmente, si riesce ad aggirare il problema con una macchina virtuale con cui si emula il computer più adatto. Ad esempio gestisco i miei scanner Epson, che hanno ormai una quindicina di anni, tramite macchina virtuale in cui faccio girare un vecchio XP, opportunamente alleggerito e configurato.
Parimenti si può emulare praticamente qualsiasi macchina.
L'unico problema può consistere nel collegamento: le firewire normalmente son difficili da far gestire alle macchine virtualizzate; non so con le porte SCSI esterne, non ne ho mai avute.
Ah, poi se proprio nessuno riesce a farla funzionare... chiamatemi che ci provo io, ho ancora circa 10000 fotogrammi da scansire 8-x
Dovrebbe andare su MacOS. 9.x e scsi.
