[VENDUTO] Rodenstock Eurygon 4/40 WA
Inviato: 12/04/2025, 20:16
da Valerio Ricciardi
Obiettivo da stampa leggermente grandangolare con un cerchio di copertura di 46-50,7 mm max.
Professionale per formato 24x36, progettato per ingrandimenti da 4 a 20X, resa massima a 10X.
Permette di aumentare sensibilmente il rapporto di ingrandimento massimo sul piano senza dover proiettare a pavimento o a parete.
Oppure risolve il problema di ingrandimenti parziali del fotogramma mantenendo i rapporti di ingrandimento massimo abituali.
Schema: variante derivata dal Rodagon con angolo di campo di 59,7°. 6 lenti in 4 gruppi. Focale effettiva 40,4.
Eurygon, Rodagon dal '95.JPG (23.41 KiB) Visto 515 volte
Questa sopra è la sezione dell'equivalente da 60 mm per formato 6x6.
Diaframmi a regolazione continua da 4 a 22, diaframma scelto illuminato in rosso a lampada accesa.
Diaframma di lavoro per la massima risoluzione f/8, resta ottimale sino a 11-16.
Resa ottica molto elevata, qui sopra le curve MTF, distorsione e AC residua.
Condizioni impeccabili, tenuto fisso in stampante in banda 30, intatto nel classico (brutto) box Rodenstock.
(S)vendo a 50 euro avendo un altro obiettivo di pari focale.
Re: Rodenstock Eurygon 4/40 (WA, poi ridenom. Rodagon)
Inviato: 12/04/2025, 21:35
da Kojiro
Valerio Ricciardi ha scritto:
12/04/2025, 20:16
Sono interessato .... ti mando mp
Inviato: 13/04/2025, 1:09
da claullla
Sono interessato anch’io e mi accodo.
Inviato: 13/04/2025, 14:33
da carlo60
...mi metto in attesa anche se immagino non serva a questo punto.
