Cerco Pozzetto Miranda Sensomat/TM - Soligor TM
Inviato: 07/11/2025, 19:10
da Peppelog
Come da titolo sono in cerca di un mirino a pozzetto per Miranda/Soligor TM (dovrebbe essere identico a quello della Sensomat). Se ho capito bene si tratterebbe del modello VF-1.
Re: Cerco Pozzetto Miranda Sensomat/TM - Soligor TM
Inviato: 08/11/2025, 5:59
Attento perchè non basta la sigla, VF-1 contraddistingueva i mirini a pozzetto però le varie serie avevano il suo per esempio il VF-1 per Sensorex non va bene per la Sensomat. per l'altra questione si a parte l'attacco (e ovviamente il comando diaframma) la Sensomat TM è uguale alla sensomat standard
Inviato: 08/11/2025, 7:38
da Peppelog
Buongiorno Graic, hai ragione e me ne ero già accorto cercando in rete, dove però spesso ho visto altri pozzetti siglati come VFE-1.
Inviato: 08/11/2025, 14:41
da Valerio Ricciardi
@Peppelog , casomai potesse esserti utile ho il cartaceo de il "Sotto la pelle" da Tutti Fotografi del settembre 1973.
Sono otto pagine con lo scalottamento, lo smontaggio parziale e l'analisi di progetto ragionata a firma di Damores Valcarenghi, tecnico fotoriparatore piuttosto noto al tempo e che collaborava con questo tipo di articoli con T.F.
Siccome la Sensorex EE ha anch'essa il mirino intercambiabile, sospetto (non ho certezze) che almeno parte della meccanica di base sia in comune con la Sensomat.
Inviato: 08/11/2025, 17:46
@Valerio Ricciardi Se lo mandi a me te ne sarò grato, io son un fan del marchi Miranda e tutto quello che trovo me lo accaparro. Ne ho diversi modelli ma purtroppo non tutti perche ne hanno fatti veramente molti e specialmente i più vecchi sono difficili da trovare. Ho sia la Sensomat che la Sensorex EE e si hanno qualcosa in comune ma solo come logica e funzionamento poi le varie parti sono diverse, e purtroppo lo sono anche gli attacchi dei mirini.
Inviato: 08/11/2025, 20:07
da Peppelog
Ti ringrazio Valerio. Alla fine ho trovato il pozzetto su eBay anche se ad un prezzo superiore allo stesso corpo macchina (sigh!), se ho ben capito non dovrebbe esserci compatibilità nei mirini tra Sensomat e Sensorex.
