Umidità in CO (dove conservo carte e negativi...)
Inviato: 22/06/2016, 19:24
da fabriziog
In questi giorni in CO mi trovo con una temperatura di circa 21° ed un'umidità che va dal 68% al 70%.
In CO conservo i negativi, la carta da stampa ed anche una parte delle stampe fatte e non so se un tasso di umidità del 70% sia troppo elevato.
Che ne dite?
Re: Umidità in CO (dove conservo carte e negativi...)
Inviato: 22/06/2016, 20:08
70% è tanto ma può essere tollerabile se transitorio.
Solitamente nei cambi di stagione l'umidità ambientale sale per poi scendere e stabilizzarsi con la temperatura. 70% per lunghi periodi fa i suoi danni ma crea anche disagio fisico.
Per abbassarlo basta ventilare i locali con aria esterna più calda o più fresca ma più secca.
Ma.... con cosa ha misurato l'umidità? :-?
Inviato: 22/06/2016, 20:49
da Pacher
Ciao Fabrizio, l'umidità dovrebbe creare danni dal 60% in su. Se il problema è il caldo/freddo momentaneo come nella mia in questo periodo basta lasciare aperta la finestra come dice Paolo. Io ho una finestrella che si apre a ventaglio (??) con zanzariera per non far entrare insetti. Se invece l'umidità è costante in estate e in inverno devi prenderti un deumidificatore. Io ne comprai uno piccolino (120 euro) per 15 metri quadri e lo regolo a 50% quando ne ho bisogno, soprattutto l'inverno. All'inizio lo svuotavo piu o meno ogni tre giorni (5lt), dopo qualche mese di piena attività (secondo me ha asciugato i muri anziani in pietra…) lo svuoto molto meno frequentemente.
Inviato: 22/06/2016, 22:55
da fabriziog
Credo che Paolo abbia centrato il segno, ho misurato con i termometri-sveglia-previsioni del tempo ecc. Praticamente una ciocca. Anche in salotto con finestra aperta mi 70% dì umidità, devo prendere un aggeggio più preciso perché forse un po' troppa umidità in CO c'è.
Inviato: 22/06/2016, 23:11
da Oompaloompa
Anche la mia camera oscura è decisamente umida (poi io vivo per buona parte della settimana nella bassa emiliana...c'è più umidità che ossigeno).
Però ho risolto in modo piuttosto banale: armadio in una stanza fresca e asciutta della casa, quindi non in CO, in cui ripongo carte, negativi, rulli e macchine.
Nei periodi più umidi (appunto i cambi di stagione) ci metto dentro una di quelle vaschette che raccolgono l'umidità...e così posso dire di essere abbastanza tranquillo.
Anche la scomodità è relativa, si tratta di fare un giro in più tra armadio e CO, per portare l'occorrente...
Inviato: 22/06/2016, 23:15
da bafman
Nel mentre eviterei comunque di conservare i negativi lí.
Dispiacerebbe la muffa su un obiettivo, i provini macchiati, la carta molla, che ne so... Ma i negativi...
Inviato: 23/06/2016, 8:50
da Pacher
Ti serve un Igrometro a capello cosi ci misuri pure l'umidità per i salami in cantina :D
Inviato: 23/06/2016, 9:13
Quelli a capello sono precisi come una zappa :D
Sono più precisi quelli elettronici se ben tarati.... se ne hai due o tre mettili insieme e vedi quelli solidali cosa dicono.
Un buon indicatore comunque è il benessere fisico.... se senti umido sentono umido anche i negativi. Inoltre un ambiente al 70% da luogo a muffe sui muri nei punti di trasmissione termica (cemento armato ecc....
Inviato: 23/06/2016, 9:50
da fabriziog
No no, per carità niente muffe!!!
Comunque ieri sera durante la spetacolare partita dell'Italia ho posizionato il marchingegno sul tavolo del salotto e con finestre spalancate mi dava umidità del 68%.
Meglio che non faccia tanto affidamento alla lettura di sto aggeggio...
Comunque i salami non fanno in tempo a fare la muffa quando sono in cantina :D
A propo di salami, mi sono appena arrivate due sopesse di casada (fatte da un amico che si alleva i maiali), forse incontrarsi per parlar di foto non attira tanto, ma se sul piatto ci metto due fette di questa super sopressa e qualche buon bicchiere di prosecco (quel bon però) che si faccia vivo qualcuno???
Inviato: 23/06/2016, 22:22
da Pacher
impressionando ha scritto:Quelli a capello sono precisi come una zappa :D
Ammazzate ohh ma che ci tieni in CO una tela del Brunelleschi? Comunque anche l'igrometro a capello va tarato e anche se ti indica qualche per cento in meno…l'importante è che non ti segni 40% di umidità e che in realtà ce ne siano 70%.
Tornando seri se volete fare un raduno a base di soppresse e simili sono in Trentino quasi tutto il mese di agosto, ancora da definire con certezza ma penso di esserci a partire dalla seconda settimana...
