Magazzino Hasselblad A24
Inviato: 04/05/2018, 18:37
da Mandelbrot
Ciao avrei trovato un magazzino A24 hasselblad e il rivenditore mi ha detto che va bene anche con pellicole 120 da 12 pose.
Volevo sapere se questo corrisponde al vero oppure ci saranno problemi e se si di che tipo?
Mario
Re: Magazzino Hasselblad A24
Inviato: 04/05/2018, 19:15
E' vero, basta ricordarsi che arrivati al fotogramma 12 il rullo è finito e bisogna riavvolgere.
Quello che non ti ha detto che la spaziatura dei fotogrammi sul 120 risulta maggiore che sul 220, quasi sempre troncherai l'ultimo fotogramma.
Inviato: 04/05/2018, 19:16
da Mandelbrot
Ah ... quindi 11 fotogrammi ‘buoni’?
Inviato: 04/05/2018, 19:49
Se riesci a farla partire un po' prima forse ne fai 12, ma devi prenderci la mano. Potresti troncarne due invece di una.
Inviato: 04/05/2018, 20:24
da F994
Io ho notato che sugli A24 della prima versione vengono 12 su 12 con spaziatura irregolare, su quelli successivi, quelli col numero 24 sul pulsante di sgancio e finestrella quadrata sul retro se si avvolge di meno la pellicola all'inizio troncano il primo fotogramma, se si avvolge regolarmente troncano l'ultimo.
Inviato: 06/05/2018, 22:33
da Lollipop
Uno dei miei due magazzini è un A24. Per fare 12 pose lascio la freccia un terzo di giro prima del riferimento.
Inviato: 07/05/2018, 14:36
da F994
Lollipop ha scritto:Uno dei miei due magazzini è un A24. Per fare 12 pose lascio la freccia un terzo di giro prima del riferimento.
Fai una prova. Prova a mettere la freccia dove dovrebbe andare, esponi tutti e 12 i fotogrammi e sviluppa. Se l'ultima foto è tagliata e c'è spazio sufficiente prima del primo fotogramma allora puoi lasciare la freccia un po' prima della posizione standard, altrimenti ti metti l'anima in pace e ti tieni 11½ fotogrammi.
