Ricambio led driver
Inviato: 11/01/2019, 18:37
da popecide
Approfitto ancora del forum (sempre sia lodato) per chiedervi quale negozio online possa avere un sostituto per quello che si vede in foto.
Grazie.
Re: Ricambio led driver
Inviato: 11/01/2019, 22:25
da popecide
Ho trovato questo, spero di aver capito bene le sigle...
https://www.ebay.it/itm/LED-Driver-Powe ... Fz4fYa_9pQ
Inviato: 12/01/2019, 6:19
Inviato: 12/01/2019, 6:25
Non ho capito come si lincano i prodotti su Amazon, comunque quelli che hai visto tu (il modello da 6W) potrebbe andare bene. Però è del tipo a tensione costante mentre quello da sostituire è a corrente costante
Inviato: 12/01/2019, 6:42
Non ci sono riuscito a mettere il link però se vai su Amazon e cerchi
. Govena
6W 500mA Constant Current LED Driver, 3.6-12Vdc,, Z-LED-6W-500CC-SLIM
ti dovrebbe uscire, voglio chiarire che la funzionalità di un driver a tensione costante dipende da come è realizzato il circuito a led alimentato, se non vi sono dispositivi di limitazione potrebbe essere catastrofico
Inviato: 12/01/2019, 9:48
da popecide
Catastrofico mi preoccupa!
Quindi quello di eBay meglio evitarlo?
Grazie.
Inviato: 12/01/2019, 11:11
la cosa è semplice, i led vanno alimentati a corrente costante, quindi o si usa il led da solo con un driver che gli fornisce la giusta corrente oppure si usa un alimentatore tradizionale (a tensione costante) e vi è nell'illuminatore a led una resistenza che pensa a limitare la corrente al valore giusto. Per esempio le strisce a 12V che si vendono funzionano perfettamente con alimentatore atensione costante perchè hanno le resistenze però funzionano anche con un alimentatore a corrente costante che eroga al massimo 12V e può erogare una corrente maggiore di quella necessaria. Invece un dispositivo senza resistenze in serie se gli si applica una tensione superiore ad un certo valore tende ad aumentare enormemente la corrente fino a bruciarsi. Senza sapere cosa c'è dentro all'illuminatore non si può dire di più, io sarei conservativo e ne comprerei uno con le specifiche identiche a quello che avevi.
