Fotografare l'esclissi
Spazio Aperto a qualunque tipo di discussione, idea o proposta non necessariamente legata alla fotografia
Moderatori: etrusco, DanieleLucarelli
dilettante
Messaggio da dilettante »
Buonasera a tutti, per fotografare un esclissi di luna va bene un 200 mm in bosa b quanto tempo ? l diaframma lo apro al massimo?
Aspetto i vostri preziosi consigli
PS Ho una zenit 122 con uno Jupiter da 200 mm
Re: Fotografare l'esclissi
Il 200mm è cortissimo, otterai un'immagine molto piccola, inoltre la posa B non va bene, avrai anche la luna mossa.
emmeffepi
Messaggio da emmeffepi »
-Sandro- ha scritto:inoltre la posa B non va bene, avrai anche la luna mossa.
e sovraesposta in maniera irrecuperabile
siccome il soggetto sarà la Luna e la sua eclissi io misurerei con lo spot 1° la luminosità (che è elevata) e poi sovraesporrei la lettura di uno/due stop...un po' di bracketing è d'obbligo...però ti servono almeno 500mm per fare qualcosa di interessante (e poi ingrandire tanto in stampa)
ho degli appunti che mi dicono 1/30 f/16 100 asa con 800mm (400 duplicato)
Massimiliano
dilettante
Ok Grazie, con una pellicola da 200 asa che tempi devo impostare? devo usare lo scatto flessibile (e ovviamente il treppiede)?
emmeffepi
dilettante ha scritto:con una pellicola da 200 asa che tempi devo impostare?
basterà impostare l'esposimetro a 200 asa e vedere cosa ritorna, o no? ;)
dilettante ha scritto:devo usare lo scatto flessibile (e ovviamente il treppiede)?
minimo sindacale
Massimiliano
-MarcoN-
Messaggio da -MarcoN- »
Caro @dilettante, anche io sono un dilettante, come te, ma è abbastanza evidente che sei anche un “principiante”, e che non mastichi ancora i più basilari concetti nella fotografia, che non sono proprio pochi e semplici. Se cerchi una risposta veloce (le risposte veloci sono una maledizione per l’umanità...) ti basta pensare che 200iso vuol dire che la pellicola è più o meno il doppio più sensibile (veloce) rispetto alla 100, quindi rispetto ai dati che ha suggerito @emmeffepi dovrai chiudere di un diaframma oppure dimezzare il tempo. Il suggerimento del bracketing è importante. Fai tante prove con diversi tempi e diaframmi.
Tuttavia se non approfondirai almeno le basi della tecnica fotografica (tempi, diaframmi, sensibilità, focale, ecc...) tutti i suggerimenti resteranno muti e senza significato, solo delle cifre alle quali risponderai solo con l’obbedienza.
L’ignoranza è obbedienza e rende simile l’uomo alla bestia... (l’ho sparata grossa).
M. N.
popecide
Messaggio da popecide »
Più semplicemente, l'ignoranza genera dipendenza. Ed è una condizione in cui, in misura variabile nel tempo, tutti fisiologicamente ci possiamo ritrovare. Ma una soluzione c'è: la curiositá.
Wendy, I'm home! (Jack Torrance)
La luna andrebbe fotografata con basse sensibilità e grandi vetri per poter poi ingrandire senza problemi e avere contrasti emozionanti.
In astronomia anticamente si usavano le ortocromatiche che garantivano una definizione elevatissima e una sensibilità piuttosto veritiera dato che si fotografava luce fredda.
Fatta oggi userei una tabulare o una PanF (ma solo col manico).
Feci esperimenti con telyt 180 duplicato su AgfaOrtho e uscirono ottimi scatti. Non la stessa soddisfazione mi diede invece il Sonnar250 duplicato montato su Hasselblad.... magari col 500....
Comunque fino a 1sec di esposizione con 360mm su piccolo formato il mosso non si vede (se ben ricordo).
come obiettivo si può rimanere in URSS cercando un catadriottico MTO
-MarcoN-
@popecide, non credo proprio che l’ignoranza generi dipendenza. Si può essere dipendenti senza essere ignoranti. Si può persino scegliere la propria dipendenza, se si è fortunati e intelligenti. Invece l’unico modo per fare qualcosa che non si capisce perché non la si conosce è farla seguendo i dettami di qualcun altro.
M. N.
