Fotografare l'esclissi
Inviato: 15/07/2019, 0:08
da dilettante
Buonasera a tutti, per fotografare un esclissi di luna va bene un 200 mm in bosa b quanto tempo ? l diaframma lo apro al massimo?
Aspetto i vostri preziosi consigli
PS Ho una zenit 122 con uno Jupiter da 200 mm
Re: Fotografare l'esclissi
Inviato: 15/07/2019, 8:18
Il 200mm è cortissimo, otterai un'immagine molto piccola, inoltre la posa B non va bene, avrai anche la luna mossa.
Inviato: 15/07/2019, 10:38
da emmeffepi
-Sandro- ha scritto:inoltre la posa B non va bene, avrai anche la luna mossa.
e sovraesposta in maniera irrecuperabile
siccome il soggetto sarà la Luna e la sua eclissi io misurerei con lo spot 1° la luminosità (che è elevata) e poi sovraesporrei la lettura di uno/due stop...un po' di bracketing è d'obbligo...però ti servono almeno 500mm per fare qualcosa di interessante (e poi ingrandire tanto in stampa)
ho degli appunti che mi dicono 1/30 f/16 100 asa con 800mm (400 duplicato)
Inviato: 15/07/2019, 23:59
da dilettante
Ok Grazie, con una pellicola da 200 asa che tempi devo impostare? devo usare lo scatto flessibile (e ovviamente il treppiede)?
Inviato: 16/07/2019, 10:24
da emmeffepi
dilettante ha scritto:con una pellicola da 200 asa che tempi devo impostare?
basterà impostare l'esposimetro a 200 asa e vedere cosa ritorna, o no? ;)
dilettante ha scritto:devo usare lo scatto flessibile (e ovviamente il treppiede)?
minimo sindacale
Inviato: 16/07/2019, 10:35
da -MarcoN-
Caro @
dilettante
, anche io sono un dilettante, come te, ma è abbastanza evidente che sei anche un “principiante”, e che non mastichi ancora i più basilari concetti nella fotografia, che non sono proprio pochi e semplici. Se cerchi una risposta veloce (le risposte veloci sono una maledizione per l’umanità...) ti basta pensare che 200iso vuol dire che la pellicola è più o meno il doppio più sensibile (veloce) rispetto alla 100, quindi rispetto ai dati che ha suggerito @
emmeffepi
dovrai chiudere di un diaframma oppure dimezzare il tempo. Il suggerimento del bracketing è importante. Fai tante prove con diversi tempi e diaframmi.
Tuttavia se non approfondirai almeno le basi della tecnica fotografica (tempi, diaframmi, sensibilità, focale, ecc...) tutti i suggerimenti resteranno muti e senza significato, solo delle cifre alle quali risponderai solo con l’obbedienza.
L’ignoranza è obbedienza e rende simile l’uomo alla bestia... (l’ho sparata grossa).
Inviato: 16/07/2019, 23:04
da popecide
Più semplicemente, l'ignoranza genera dipendenza. Ed è una condizione in cui, in misura variabile nel tempo, tutti fisiologicamente ci possiamo ritrovare. Ma una soluzione c'è: la curiositá.
Inviato: 16/07/2019, 23:36
La luna andrebbe fotografata con basse sensibilità e grandi vetri per poter poi ingrandire senza problemi e avere contrasti emozionanti.
In astronomia anticamente si usavano le ortocromatiche che garantivano una definizione elevatissima e una sensibilità piuttosto veritiera dato che si fotografava luce fredda.
Fatta oggi userei una tabulare o una PanF (ma solo col manico).
Feci esperimenti con telyt 180 duplicato su AgfaOrtho e uscirono ottimi scatti. Non la stessa soddisfazione mi diede invece il Sonnar250 duplicato montato su Hasselblad.... magari col 500....
Comunque fino a 1sec di esposizione con 360mm su piccolo formato il mosso non si vede (se ben ricordo).
Inviato: 17/07/2019, 7:33
come obiettivo si può rimanere in URSS cercando un catadriottico MTO
Inviato: 17/07/2019, 14:19
da -MarcoN-
popecide
, non credo proprio che l’ignoranza generi dipendenza. Si può essere dipendenti senza essere ignoranti. Si può persino scegliere la propria dipendenza, se si è fortunati e intelligenti. Invece l’unico modo per fare qualcosa che non si capisce perché non la si conosce è farla seguendo i dettami di qualcun altro.
