Problema Polaroid 600
Inviato: 31/07/2019, 7:35
da DellaSquare
Ciao, ho riscontrato un problema con la mia Polaroid 600: l’ultimo pacco di cartucce acquistato (Polaroid Original), una volta inserito mi ha subito sputato fuori la linguetta nera, dopodiché nulla. Scattavo ma non andava, non sentivo nemmeno il consueto rumore del flash. Date le temperature elevate ho pensato fosse il caldo e ho infilato la mia Polaroid in frigo. Lasciata raffreddare ho inserito la cartuccia ed ha cominciato a sputarmi fuori tutto gli scatti a raffica, anche una volta esauriti i film ha continuato a scattare imperterrita senza che io premessi più nulla. Ho provato a togliere la cartuccia, resettare il pulsante di scatto facendo girare la rotella vicino al vano espulsione, ma ogni volta che inserisco la cartuccia, ormai vuota, continua a scattare a raffica senza sosta.
Avete mai riscontrato lo stesso problema?
Ho fatto una cavolaia a metterla in frigo?
Qualche consiglio?
Intanto vi ringrazio!
Re: Problema Polaroid 600
Inviato: 31/07/2019, 21:02
da rickeyunholy
Mai riscontrato questo problema ma su due pack polaroid originals uno colori e uno b&n mi hanno dato un sacco di scazzi mai avuti prima con impossible. Per la mia personale esperienza, bocciati (e mi hanno fatto anche un po'passare la poesia polaroid).
Inviato: 01/08/2019, 8:21
Io sapevo di mettere in frigo le pellicole (per conservarle) le macchine mai, comunque non penso che alla macchina possa succedere un granchè, una volta asciugata dall'umidità che sicuramente le si è depositata (anche dentro) dovrebbe tornare come prima. Il difetto comunque potrebbe dipendere da quella particolare cartuccia, magari nata con qualche difetto, io proverei a far asciugare la macchina per bene (una giornata di agosto penso sia sufficiente) e poi provare una cartuccia nuova
P.S. per asciugarla non metterla in forno, anzi stai lontano dalle tentazioni della cucina
Inviato: 01/08/2019, 19:34
da DellaSquare
Ma alternative a Polaroid/Impossible ce ne sono? Senza cambiare macchina ovviamente
Inviato: 02/08/2019, 12:58
da Arbogast
DellaSquare ha scritto:Ma alternative a Polaroid/Impossible ce ne sono? Senza cambiare macchina ovviamente
No!
Inviato: 02/08/2019, 13:22
da DellaSquare
Arbogast ha scritto:
No!
Spettacolo!
Inviato: 02/08/2019, 15:26
da anonimo_0001
DellaSquare ha scritto:Ciao, ho riscontrato un problema con la mia Polaroid 600: l’ultimo pacco di cartucce acquistato (Polaroid Original), una volta inserito mi ha subito sputato fuori la linguetta nera, dopodiché nulla. Scattavo ma non andava, non sentivo nemmeno il consueto rumore del flash. Date le temperature elevate ho pensato fosse il caldo e ho infilato la mia Polaroid in frigo. Lasciata raffreddare ho inserito la cartuccia ed ha cominciato a sputarmi fuori tutto gli scatti a raffica, anche una volta esauriti i film ha continuato a scattare imperterrita senza che io premessi più nulla. Ho provato a togliere la cartuccia, resettare il pulsante di scatto facendo girare la rotella vicino al vano espulsione, ma ogni volta che inserisco la cartuccia, ormai vuota, continua a scattare a raffica senza sosta.
Qualche consiglio?
Che modello hai?
Inviato: 02/08/2019, 17:03
da DellaSquare
NNNN_AAAA ha scritto:
Che modello hai?
One Step Flash Close Up, forma arrotondata della metà degli anni 90 credo. Forse a quell’epoca si chiamava già soltanto Close Up.
Allego una foto:
Inviato: 02/08/2019, 18:44
da anonimo_0001
DellaSquare ha scritto:NNNN_AAAA ha scritto:
Che modello hai?
Allego una foto:
Ti conviene cercare una serie precedente (quelle squadrate), 635, 670 AF, ecc.
Inviato: 02/08/2019, 19:25
da DellaSquare
Sinceramente vorrei prima capire se è partita del tutto oppure no. Me l’hanno regalata quando avevo circa 10 anni e ci sono piuttosto legato
