Pagina 1 di 5
Batteria 8 Volt 4 Ampere
Inviato: 26/01/2021, 11:25
da Marco Leoncino II°
Buongiorno a tutti!
Devo preparare un battery pack che abbia i seguenti requisiti:
- tensione 8 Volt
- corrente 3-4 Ampere
- necessito di caricabatteria.
Avevo pensato di usare 7 celle AA da 1.2 Volt, ma le correnti massime sono di 2850 mA (batterie affidabili come le Ansmann 2850).
Esistono altre possibilita´?
Grazie,
Marco
Re: Batteria 8 Volt 4 Ampere
Inviato: 26/01/2021, 12:10
da luix
domanda forse sciocca, dimensioni?
Inviato: 26/01/2021, 12:13
da .ila.
Per quella corrente vai di litio.
3 batterie in serie e con un integrato regolatore di tensione switching (o un convertitore DC/DC step down già fatto) porti la tensione a 8 V precisi.
Per ricaricarle: sulla baia che su Amazon, a pochi euri, trovi dei moduli da 5V - con presa micro USB/type c - di ricarica per batterie al litio, si usano uno per batteria poiché devono essere ricaricate separatamente.
Considerando un fattore di carica di 10 C, un normale caricabatterie per cellulari da 1,5 A per alimentare tutti e tre i moduli basta e avanza.
Inviato: 26/01/2021, 12:23
da luciano.xxk
Marco, non è che stai confondendo mA ed mAh?
Il nome "commerciale" 2850, leggendo sul datasheet del produttore, sembra essere relativo alla capacità in mAh (ovvero 2,85 ampere medi per un'ora); non dovrebbero esserci difficoltà a tirarci fuori 3/4 ampere, purché per periodi brevi (senza spingere il calcolo al valore di targa, che darebbe circa 40 minuti, ma insomma un 15 / 20 minuti te li dovrebbe garantire).
Certo, dipende da che tipo di utenza devi alimentare: fossero 3 / 4 ampere continui per molte ore, sarebbe anche ottimistico immaginare di tirarli fuori da 7 pilette AA, ed in tal caso potresti rivolgerti ad accumulatori più impegnativi, anche dimensionalmente.
Per la carica, se pensi di ottenere il voltaggio mettendo insieme accumulatori di tensione più "standard", come mi sembra fosse la tua idea, ogni caricabatterie commerciale, adatto per quella tipologia di accumulatori, farà il suo servizio.
Inviato: 26/01/2021, 12:40
Ciao Luciano, hai ragione, le batterie sono in realta´ 2.85 mAh. Si tratta di una cinepresa Arriflex 16st. Il produttore dichiara che il motore da 8 Volt richiede ~2 Ampere durante le operazioni con picchi di 4-5 Ampere per lo spunto iniziale. Una bobina da 30 metri dura poco meno di tre minuti, quindi non si parla di tempi operativi lunghissimi. Dici che le pilette da 2850 mAh ce la possono fare? Possiedo gia´ un caricabatterie per queste celle.
Inviato: 26/01/2021, 14:09
da luciano.xxk
Beh, sul datasheet (vedi) sono specificate per
"max. continuous
discharge current: 5000 mA ta: 0....45°C"
Ce la devono fare.
Inviato: 26/01/2021, 14:45
Beh sarebbe perfetto. 7 batterie in serie in un portabatterie da 8 celle, che posso ricaricare col caricatore che ho gia´. Soluzione leggera e compatta anche nel caso di futuri viaggi in aereo.
Inviato: 26/01/2021, 14:55
da luciano.xxk
In bocca al lupo; poi però facci sapere se ha funzionato ;)
Inviato: 26/01/2021, 17:09
Forse ot e forse inerente....
...ho visto che si comincano a vedere in giro le pile AA ricaricabili al litio.
Si possono caricare con i caricatori delle NIMH o serve il caricatore dedicato? Hanno dentro un circuito di regolazione.
Insomma dato che sarebbero da 1.5..... che terrebbero la carica ben meglio dell nicd..... che sopporterebbero il doppio di cicli di ricarica..... che avrebbero una scarica più costante.... ecc.... avrei finito di comprare le alcaline
Inviato: 26/01/2021, 19:07
All'interno di una si quelle pile vi deve essere il circuito di ricarica, che in genere si alimenta attraverso un micro USB che anche lui occupa il suo spazio, un convertitore da 3.7 a 1.2V, alla fine lo spazio per la batteria non è certo grande e questo limita la capacità, inoltre tutto quello che c'è dentro si può rompere rendendo inutile la batteria, costano parecchio, a meno che uno le compri in Cina, non so quanto convenga.
P.S. Non mi farei impressionare dalle capacità stupefacenti indicate dai fabbricanti cinesi.
