animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 20:17
da guarrellam
Sò che molti di voi,condividono con me un animo analogico,
come gli amanti del vinile e delle valvole.
Io ho acquistato un "rasoio a mano"............
E voi?Confessatevi pure se avete altri interessi non I/0 ;)
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 20:37
da utente04
Premesso che non so cosa siano gli interessi non I/0 , confesso non di avere un animo analogico, ma un animo antico, antiquato, vecchio, nostalgico, anti-moderno , giusto per citare gli epiteti più comuni che mi sento rivolgere dai più con una certa frequenza, e non solo perchè ho valicato da un pò il mezzo secolo.
Della cosiddetta modernità e della cosiddetta rivoluzione digitale non mi affascina nulla, a volte me ne servo, spesso la subisco, ma più spesso ancora, la detesto.
Non sono certo che abbia migliorato la vita delle persone, di certo non ha migliorato le persone, anzi.......
Per contro mi affascina quello che è diverso da tutto ciò, sia nelle cose che nelle persone e nei loro comportamenti e modi di essere.
COmunque per restare alle "cose" la mia più grande passione sono le auto d'epoca.
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 21:08
Mario, per quanto ti possa capire visto che uso cronometri meccanici, bilance meccaniche, faccio i conti a mente, scrivo a mano su quaderni ecc. ecc., il rasoio a mano, se intendi quello da barbiere è il miglior viatico a frequenti emorragie nel sottogola.
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 21:31
da maxnumero1
io lo avevo e magari ce l'ho ancora,ma dopo aver capito che non riuscirò mai ad usarlo,ho cominciato a pensare,che tanti oggetti analogici sono meravigliosi,ma tanti piu moderni sono ugualmente belli
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 21:43
da zone-seven
Non sono contro il digitale, ne tanto meno contro la tecnologia, che mi piace anche parecchio, in realtà la cosa importate è: la tecnologia deve servire me ed a me, il contrario è da pazzi.
Uso le valvole nell'audio perchè me ne piacciono le caratteristiche, e mi rimane facile accettarne le pecche, ascolto vinile, ma anche la musica liquida dalla quale ne traggo molte soddisfazioni. Ma ascolto anche con il chip tripath che trovo notevole se ben rapportato ad apparecchi di classe alta.
Uso la pellicola perchè, come per le valvole, mi piacciono le caratteristiche e ne accetto le pecche. Idem per il digitale.
Non uso (fino a quando sarà possibile) le lampadine a basso consumo perchè non mi piace la luce che fanno e mi danno fastidio.
Mi trovo bene con lo smartphone perche a me facilita la vita, con un oggetto solo faccio molte cose.
Uso il rasoio da barba a mano perchè tutti gli altri mi irritano la pelle, ci vuole un poco di pratica ma è fantastico e non servono 4/5/6 lame, per la gola, pomo d'adamo ad essere precisi, basta chiedere info al barbiere e si scopre il trucco ;)
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 21:44
da isos1977
ho anch'io un rasoio a mano libera...metti pure in conto qualche taglietto.. ma quando hai capito la sequenza di movimenti per passare in tutti i punti della faccia, poi vai tranquillo ;)
comunque... è analogico anche un rasoio di sicurezza!
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 21:51
da Frank
Credo che il digitale e internet abbia sputtanato un po' tutto, una volta se volevi conoscere delle persone si usciva e ci si incontrava di persona oggi si va su facebook
una volta tutti compravano i dischi in vinile con le copertine che potevi usare come quadri e il suono era eccellente, oggi esistono gli mp3 che tagliano le frequenze, si scaricano gratuitamente alla faccia dei diritti di autore e non hai niente in mano, una volta uscivi con gli amici e scattavi 36 foto, quando portavi le foto sviluppate a far vedere era un piacere per tutti , oggi tutti scattano 10 30 60 200 foto con la digitale,quando va bene se no il telefonino!! e non importa niente a nessuno.
Io adoro gli amplificatori a valvole , i dischi in vinile , la radio Fm e la fotografia analogica!!!
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 22:25
da gergio
A me e' sempre piaciuto l'analogico, ma nel senso di prodotto finale e da come viene ottenuto.
Il pianoforte, la chitarra (anche elettrica) li adoro, ma le tastiere elettroniche, sintetizzatori, effetti, etc. proprio non li sopporto. Il suono PCM (es. un CD) mi sta bene non mi da' fastidio, ma il MIDI... croce nera!
Il problema credo che sia nella sintesi, ovvero in una parte del processo che porta dal digitale all'analogico, e precisamente per quei punti analogici dove non c'e' un corrispettivo informativo digitale. In un sistema di sintesi musicale, ad esempio, il contenuto informativo della parte digitale dovrebbe essere lo stesso di quello della parte analogica, ma cosi' non e' perche' nel processo di sintesi vengono aggiunte informazioni che non c'erano in partenza, come ad esempio il timbro, velocita' di esecuzione, altezza, etc, tutte caratteristiche derivanti da parametri settabili in qualche modo in fase di conversione.
Se invece il processo e' completamente analogico puoi solo perdere informazione sulla qualita', quindi senza alterazioni sostanziali, il che da' una certa fiducia in cio' che si ascolta (o vedi, nel caso della fotografia), sapendo che nulla e' stato aggiunto e si sta ascoltando effettivamente quello che c'e' registrato sul disco.
Quando invece entra in gioco un DAC, se questo fa solo la pura conversione allora e' come ascoltare un analogico riprodotto piu' o meno bene e quindi mi sta bene e non mi irrita, ma se invece nella catena c'e' qualche trasformazione non lineare del segnale allora mi da' proprio fastidio, come accade per esempio per gli MP3 o i JPG molto compressi, e diventa tutto mooolto insopportabile.
Quindi secondo me il problema e' sulla fiducia della conversione, ovvero sulla sensazione di "reale" del prodotto finale.
Per quanto riguarda il rasoio? Ho la scusa della pelle morbida e la barba dura: non posso usare un rasoio elettrico, quindi la faccio a mano una volta a settimana
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 22:27
da Pacher
Non ho ne cellulare ne televisione. Guido una Dacia Sandero e ho ancora qualche tshirt che compro mia madre quando avevo 13anni. Ora ne o 32. O cambiato le ciabatte settimana scorsa, abbiamo festeggiato. Al supermercato compro solo la cartaigienica. Pago quasi sempre in contanti. Non so cosa sia un tablet e m'interessa talmente poco che non cerco neanche di sapere cosa sia. Quando compro del pesce non me lo faccio pulire, preferisco farlo io, quando compro la carne ne guardo il colore. Vado a pesca, la pesca digitale non l'hanno ancora inventata. Non ho facebook, non ho msn, non ho twitter, non mi interessa. Ho un conto su analogica.it. Meno mi cercano e meglio sto. Mi piace il vino, quello buono.
Re: animo analogico
Inviato: 24/07/2013, 22:41
da bafman
avevo un piccione viaggiatore ma l'ho mangiato - vivo.
aspettate che vado ad accendere il fuoco e
ve risponno coi segnali de fumo.
augh
