La terza col banco.
Inviato: 06/11/2018, 22:28
da Lollipop
Domenica mattina scorsa ho trascinato il banco, riposto in uno zaino dismesso dai figli, in giro per campi pieni di mota. Tre ore, e alla fine in onestà mi sentivo provato, per tre scene con bracketing. Le prime due ok, con la terza ho dimenticato di rimuovere il volet :D .
Uno degli scatti è questo, il terzo in assoluto col banco (il secondo è destinato al Round XI, pertanto segretissimo), il primo del rullo domenicale.
Pellicola Foma 400 @200 iso, contrasto della scena (leggero controluce col solino velato) di 5,5 stop di differenza, esposizione sulle ombre, sviluppo in d76 1+1 per 6’10”.
Il negativo si presenta bene: neri profondi ma ancora con dettaglio, alte luci dal contrasto controllato. Mi aspetto una stampa facile a grado 2 col la Fomabrom Variant. Ora sto incasinato col lavoro ma tra una decina di giorni finisce nell’ingranditore. :)
Re: La terza col banco.
Inviato: 06/11/2018, 22:30
da Lollipop
Ah, tutto questo l’ho imparato qui. :)
Inviato: 06/11/2018, 22:50
:-bd
Inviato: 27/11/2018, 11:37
da Lollipop
Finalmente ho avuto il tempo di stamparla su Fomabrom Variant III.
Come atteso ho usato il filtro 2, 16 secondi a f/8 + 4 secondi bruciando il cielo attorno il solino velato. Non perche ce ne fosse bisogno ma per darle un po' di cupezza, cosa che mi piaceva.
La zona III in esposizone l'ho presa alla base del tronco dell'albero di DX, quello in primo piano, e mi pare che ci sia per trama e dattaglio.
Forse la Foma 400 meriterebbe anche 160 iso di esposizione.
Scansione da stampa.
Inviato: 27/11/2018, 11:58
da Lorenza_F
Ma che bella. E adesso per le cartoline ci mandi una cosa bella cosi? Mi metto ad aspettare davanti alla cassetta della posta prima ancora che tu l'abbia spedita.
Inviato: 27/11/2018, 12:19
da Lollipop
Lorenza_F ha scritto:Ma che bella. E adesso per le cartoline ci mandi una cosa bella cosi? Mi metto ad aspettare davanti alla cassetta della posta prima ancora che tu l'abbia spedita.
Grazie. :)
Non so se quella per il gioco cartoline sarà di tuo gradimento, penso però che la troverai “strana”. :D
Inviato: 27/11/2018, 13:02
da DavideG(83)
Mi associo ai complimenti, bravo!
Per curiosità: è una 4x5 ingrandita? Che ingranditore usi?
Inviato: 27/11/2018, 13:07
da Lollipop
DavideG(83) ha scritto:Mi associo ai complimenti, bravo!
Grazie Davide.
Purtroppo non ho, e non so se lo avrò mai, un ingranditore 4x5. Ho usato una pellicola 120 con caricatore horseman 6x7.
Inviato: 27/11/2018, 13:11
da user20190605
Lollipop ha scritto:Finalmente ho avuto il tempo di stamparla su Fomabrom Variant III.
Bravo!
Quando dici di aver misurato il tronco dell'albero, trattandolo come zona III, in seguito hai chiuso il diaframma per 2 stop, per annerirlo ed era nella zona V. E poi ti sembra che dovevi trattare la pellicola Fomapan come 160, invece di 200 - okay, tutto che dici mi è chiaro. Soltanto che dalla stampa scansionata, a me risulta che ce ne sono tanti, tanti dettagli nel punto più scuro, troppi, voglio dire. Sono d'accordo con la metodologia, ma la stampa mi risulta come se fosse prodotta da un negativo sovraesposto. In questo senso, i 250 ISO sarebbero stati soddisfacenti, anche 320 probabilmente. Tutto questo appiattimento con risultato che a me sembra derivante dal negativo sovraesposto, forse deriva dal fattore di reciprocità - perché è difficile captare correttamente l'esposizione, basandosi sui fattori _nominali_ della reciprocità. Senz'altro, se avessi scattato con i tempi più corti, 1/15-1/30, questa problematica della reciprocità e del filtro grigio davanti, non sarebbe esistita, ma ti era utile conoscere il metodo. Prova prox volta con i tempi normali e con il filtro giallo o arancione. Bravo.
Inviato: 27/11/2018, 13:20
da user20190605
Però, ora visionando il negativo, mi devo correggere - il negativo è ottimo. Probabilmente questa impressione della sovraesposizione, è il risultato dalla scansione della stampa - gli scanner sono sempre la potenziale causa e la prova che il negativo stampato sulla carta che viene guardata, rappresenta la unica e vera immagine di cui godere la bellezza.
