Staglieno, primi scatti in 4x5
Inviato: 10/06/2013, 11:05
da MarcoLeoncino
Ecco un primo scatto da Staglieno, utilizzando il banco ottico. Questa scultura e' una delle mie preferite, mi ha subito colpito, la prima volta che andai a visitare il monumentale, per lo sguardo molto intenso e severo. Mi ricorda alcune parole di Fabrizio De Andre':
e i volti severi divennero pietra (dal disco "La buona novella"). Ho usato un punto di ripresa leggermente piu' basso, per dare piu' peso allo sguardo della figura e ho volutamente sfocato le orecchie e il busto, usando il tilt della standarda anteriore.
Per quello che riguarda i dettagli tecnici:
Graphic View I, Kodak Anastigmat 203 mm @f8,
Fomapan 100 4x5 @ 80 iso
Rodinal 1+50 t=6:30 min T=20C
qui la versione "large":
http://personalpages.to.infn.it/~leonci ... tra002.jpg
Re: Staglieno, primi scatti in 4x5
Inviato: 11/06/2013, 10:12
da vic.thor
Bella, mi piace. Anche la scelta di puntare tutto sullo sguardo.
Ciao.
Inviato: 11/06/2013, 10:59
Dov'è questo volto? Mi è sfuggito, la miseria!
Per quanto riguarda lo scatto mi sembra che il contrasto sia un pò elevato, immagino a causa della scansione.
Per quanto riguarda la sfocatura, te lo dico di cuore, non mi piace, per un effetto del genere non è necessario scomodare un banco ottico, basta usare un luminoso a tutta apertura.
Inviato: 11/06/2013, 11:12
da MarcoLeoncino
Galleria frontale a ponente!
L'immagine sullo schermo e' quello che e', il negativo e' buono.
Per quello che riguarda la sfocatura secondo me non e' la stessa cosa e poi adoro complicarmi la vita. Ci avevo provato con una fotocamera a corpi fissi ma l'effetto non era lo stesso (almeno con l'attrezzatura che possiedo), in questo caso invece mi sembra che il volto esca quasi dallo schermo. Effetto che riesco ad ottenere solo con il banco.
Grazie per il tuo commento!
Inviato: 11/06/2013, 18:14
da stevenseagal
Davvero un'ottima foto
Inviato: 11/06/2013, 22:37
da luca_dega
propongo di rinominare questo sito
www.staglieno.it
La foto centra l'obbiettivo ma l'occhio più scuro (con ombra neranera) mi da un pochino fastidio....con una torcia avresti "pennellato" con la luce.
a mio avviso, per voi che andate in giro a fotografare con cassapanche munite di ottica, non dovreste farvi mancare un piccolo ed utile accessorio come una torcia elettrica. Se ce l'avevi, è meglio che non lo dici
Inviato: 11/06/2013, 22:41
da MarcoLeoncino
Eh no non ce l'avevo e comounque, si hai ragione, è un dettaglio che dà fastidio... devo ancora analizzare a fondo i negativi (ne ho un altro con un'esposizione diversa) e lavorarci in camera oscura...
Inviato: 11/06/2013, 22:54
da luca_dega
purtroppo ci lavori poco. La palla dell'occhio la recuperi alla grande, ma l'ombra neronero, nero è e nero resta. Al massimo la fai diventare grigiogrigio. Anche l'ombra netta sotto i baffi non mi va tanto. Diciamo che l'illuminazione in genere è troppo cruda e dal basso, forse. Sa molto di illuminazione "moderna" e rovina un poco-pochino la "caratterizzazione storica" del personaggio
Mah, pippe mentali. Però, una bella torcia....
Inviato: 19/06/2013, 23:37
da iz7nct
Bella foto.. Anche un cartoncino bianco usato come pannello riflettente è ottimo se non hai una torcia
Tony
