Anche questa ve la voglio raccontare...
Inviato: 08/08/2014, 20:28
da vic.thor
...però è un'altra storia.
Quando acquisto una nuova macchina digitale (ogni tanto lo faccio
) i primi scatti di prova sono riservati alla libreria.
Quando la nuova arrivata è una analogica, i primi scatti sono in un posto ad una quindicina di kilometri da casa.
Il contadino proprietario del terreno si domanderà cosa trovo in quell'albero... Vabbè!!
In questo caso l'ultima arrivata una Wisner 4x5 che nel prossimo week-end vorrei testare più a lungo.
Ciao.
Re: Anche questa ve la voglio raccontare...
Inviato: 09/08/2014, 18:45
da marcotre
molto bella :-)
Hai usato anche qualche filtro?
Inviato: 09/08/2014, 19:51
da Pacher
Spero tu non sia qui solo per essere elogiato.
Per me non funziona, cioè non è che non funziona, funziona benissimo, pero' fa parte (a parer mio) di quelle immagini viste e riviste e che ormai (per me) non hanno alcun interesse. Fa parte di quel bagaglio di immagini che ci portiamo dentro perché le abbiamo viste ovunque.
Piu interessante invece sarebbe se ci posti una serie di immagini di quel tipo. Magari la "banalita" dell'immagine, se fa parte di un progetto potrebbe diventare il soggetto stesso.
Il fatto che siano scansioni da negativo mi lascia un po l'amaro in bocca, mi piacerebbe vedere almeno le scansioni delle stampe.
Inviato: 09/08/2014, 21:01
da vic.thor
marcotre ha scritto:molto bella :-)
No, nessun filtro.
Ciao.
Inviato: 09/08/2014, 21:06
da vic.thor
Pacher ha scritto:Spero tu non sia qui solo per essere elogiato.
Certo che no... ;-)
A me non dispiace, magari l'euforia del nuovo oggetto me la fa vedere un po' meglio di quello che è.
Comunque hai ragione circa il fatto che non si tratta di una fotografia particolarmente originale.
Ciao.
P.S.
Eccone un'altra ;-)
Inviato: 10/08/2014, 8:26
da guerié
vic.thor ha scritto:...
(commento OT)non esistono più i contadini di una volta...quelli che dai racconti degli ultra sessantenni trovavano di una bellezza infinita l'ombra prodotta da un qualsiasi albero dopo una giornata di zappatura o mietitura... oggi ci hanno il cabinato con ariacondizionata e stereo.
ma te fotografo analogico perché trovi bello un albero? io da fotografo e consumatore smodato di carta più o meno buona non posso che ringraziare gli alberi per il loro contributo in cellulosa
spero solo che con il digitale si cominci a diminuire l'uso smodato che tutta la società fa della carta
(commento alla tua foto) la trovo pulita ma quasi ordinaria... considerando che hai fatto uno scatto di prova penso che dica molto a te, e quindi è cmq una prova preziosa. il paesaggio evocato è molto bello...ma preferisco le foto in pinhole che hai postato nell' altro tread perché a mio avviso è un progetto più interessante. ... una questioni di gusti , il seguito di queste foto paesaggistiche fatte di cipressi e campi arati, rotoballe e vecchi cascinali sono il mio habitat quotidiano e non riescono ad incuriosirmi più di tanto.
Inviato: 10/08/2014, 8:47
da Dcanalogue
A proposito di pinhole: ho visto nel tuo stream gli scatti (molto belli) realizzati con questo metodo. Tempi di esposizione tra i 5 ed i 7 secondi.... Perdona la domanda da profano del genere: come stabilisci l'esposizione (ho sempre visto usare tempi molto più lunghi)?
Grazie! ;-)
Inviato: 10/08/2014, 8:59
da Camillo
La prima foto non la vedo "You are not authorised..." quindi non posso giudicarla. La "Eccone un'altra" invece la vedo e nonostante sia della serie delle già viste il paesaggio toscano ha sempre il suo fascino. Questa è di fattura classica con l'orizzonte e l'albero piazzati nei terzi dell'immagine, avrei preferito il cielo meno impastato (ma se in quel momento il cielo era quello!) e un taglio al cartello stradale in basso a destra. Le rotoballe invece ci stanno, indicano una fienagione appena conclusa, però avrei preferito un orizzonte totalmente pulito.
Dopo pochi minuti da quanto scritto sopra.
(per il webmaster) Perché dopo aver postato il messaggio all'improvviso vedo anche la prima.
La prima foto ha le caratteristiche che ho desiderato qui sopra.
Inviato: 10/08/2014, 9:24
da Dcanalogue
Camillo ha scritto:) e un taglio al cartello stradale in basso a destra.
Eppure...quel cartello...ha il suo perché (o più di uno...). E' così piccolo, rispetto alla maestosità dell'albero, dando così una maggiore tridimensionalità all'immagine e poi...su quale strada è messo? Quasi sembra un fossato, un canale..o al massimo, un viottolo abbandonato.....
L'unica cosa è che si trova un po' troppo (per i miei gusti, ovviamente) verso il bordo...ma magri, oltre, c'era la strada vera...... ;)
Inviato: 10/08/2014, 11:43
da claudiamoroni
Sono entrambe molto graziose e ben composte, ma anche a me non fanno impazzire, mi sanno un po' di cartolina.
D'altra parte anche la fotografia di cartoline ben fatte non è alla portata di tutti, quindi condivido il tuo entusiasmo per questi scatti di prova
La seconda ha degli strani aloni, come se avessi mascherato e bruciato troppo, in particolare intorno all'albero che ha una sorta di "aureola"
