Rimozione polvere da pellicola
Inviato: 09/03/2016, 20:09
Buonasera
Oggi pomeriggio ho sviluppato due pellicole e le ho messe ad asciugare.
Nonostante ogni accortezza, cioè apprenderle e scappare subito dalla stanza, tornandovi dopo un'oretta di quiete totale (il massimo che sono riuscito ad ottenere...) ad una rapida ispezione ho visto bei meteoriti bianchi stagliarsi sulla superficie in luce radente...
Presupponendo che non si staccheranno da sé ad asciugatura totalmente ultimata, c'è un modo per eliminarli dopo?
Risciacquare la pellicola (come?), usare il PEC12, o devo rassegnarmi all'UFO nel cielo nella foto?
Non avendo posto per un qualsiasi tipo di armadietto, qualcuno ha mai sperimentato una qualche soluzione mobile di protezione? Immaginerei un parallelepipedo di plastica trasparente o qualcosa di simile...
Grazie per l'attenzione.
Re: Rimozione polvere da pellicola
Inviato: 10/03/2016, 12:38
da durstm850
Io soffio i negativi con questa prima di ogni stampa. Mai avuto problemi di polvere
Inviato: 10/03/2016, 14:30
Be'. non penso funzioni con polvere consolidatasi nel negativo umido.
In realtà non ho grandi problemi di polvere in generale, da poco ho un ingranditore a luce diffusa e nonostante i due vetrini vado abbastanza liscio, ovviamente dopo una pulizia accurata.
Comunque, a pellicola secca, mi è sembrato che la situazione fosse meno drammatica di quanto temuto, alcune particelle sono andate via con un tocco di panno Ilford, ma ho preferito non indagare a fondo e ho archiviato.
Inviato: 10/03/2016, 15:39
da emmeffepi
Puoi farle fare un passaggio rapido nello stop (così scogli il calcare eventuale), rifissi e rilavi
Inviato: 25/03/2016, 20:32
Ho avuto un problema diverso con un altro rullo: per mia sbadataggine sono finiti degli schizzi d'acqua (della fontana) sulla pellicola messa ad asciugare, per fortuna dal lato non emulsionato.
I segni sono ben visibili, avevo rilavato col solo imbibente e non si sono mossi, ora ho proprio ho ri-stoppato, ri-fissato e ri-lavato e, a pellicola ancora bagnata, ho già visto che i segni sono ancora lì!
Mi resta solo il Pec12? Avete provato l'imitazione giapponese che ha preso PFG? Il sig. Bielsner disse di essere stato positivamente impressionato dalla dimostrazione del venditore.
Inviato: 25/03/2016, 20:35
Usa l'alcool isopropilico, non c'è niente di meglio per pulire le pellicole (o meglio, c'è, ma è cancerogeno).
Inviato: 25/03/2016, 22:33
OK, proverò l'alcool (preferisco vivere, e anche il mio portafogli è della stessa idea)
Inviato: 08/04/2016, 0:43
Dunque, mea grandissima culpa, dopo essere stato guardato malissimo da due-tre ferramenta e coloristi nella mia zona per aver chiesto alcool isopropilico, preso dagli acquisti ho comprato quella soluzione dettami "simil PEC 12" di PFG giapponese di cui dicevo.
Lasciamo perdere... Assolutamente inadatta ai negativi, un disastro! I soldi peggio spesi degli ultimi mesi, insomma.
Tornando a bomba sull'alcool, @Sandro mi consiglieresti quali di questi va bene (se ce n'è uno giusto)?
http://www.amazon.it/ALCOOL-ISOPROPILICO-DETERGENTE-PULIZIA-ULTRASUONI/dp/B01BVPBG6O/ref=sr_1_5http://www.amazon.it/Isopropanolo-puro-alcool-isopropilico-500/dp/B00W5E4PUK/ref=sr_1_11http://www.amazon.it/ISOPROPANOLO-PER-PULIZIA-PURO-ISOPROPILICO/dp/B001C5EVWK/ref=sr_1_4http://www.amazon.it/DETERGENTE-ALCOOL-ISOPROPILICO-LT-SIMILI-TESTINE/dp/B00B0UOLT0/ref=sr_1_2http://www.amazon.it/Detergente-vaschetta-ultrasuoni-Cleanser-isopropanolo/dp/B00WDLBAIK/ref=sr_1_8Grazie.
Inviato: 08/04/2016, 8:14
Prendi quello che costa meno, uno vale l'altro.
Mi fa sorridere quello che scrivono sulle etichette.
Si tratta in tutti i casi di isopropanolo tecnico 99.5% denaturato con isobutanolo.
Il puro 99,9% costa enormemente di più e non serve ai nostri scopi.
Inviato: 08/04/2016, 8:38
Ah ottimo, grazie!
