Bellini Hydrofen
Inviato: 09/08/2017, 22:06
Ciao, vorrei chiedervi un aiuto sullo sviluppo con Hydrofen di Bellini. Mi è stato consigliato quasi per caso e provandolo, seguendo diluizione e tempi secondo le indicazioni del produttore, ho trovato dei risultati particolarmente buoni. In cerca di informazioni in rete, ho recuperato alcune indicazioni che vorrei sperimentare ma ho il timore di non riuscire a trovare la giusta "ricetta". Per esempio, a libretto è riportata una diluizione 1+15 con dei tempi di sviluppo piuttosto brevi. Trattandosi, come mi pare di avere capito, di uno sviluppo piuttosto energico, una diluizione maggiore, tipo 1+40 o anche 1+50 dovrebbe raffinare ulteriormente la resa del negativo. In questo forum ho trovato alcune indicazioni di questo genere. Tuttavia non sono in grado di aggiustare i tempi di sviluppo a queste diluizioni.
Io scatto principalmente con TriX 400 o 200, Acros e PanF, ma anche con le FomaPan. Per quanto riguarda la TriX, il produttore indica un tempo di 3'30" a 1+15 - in questo caso, volendo provare una diluizione maggiore, come 1+40, non saprei come calcolare un tempo congruo di sviluppo. Se qualcuno ha fatto qualche prova, magari ha qualche indicazione da dare.
Invece per la Acros e le Foma il problema è maggiore, perchè Bellini non indica nessun elemento nel foglietto illustrativo su queste pellicole. Anche qui, se qualcuno avesse esperienza di questo rivelatore con la Acros e le Foma, ma anche altre pellicole, sarei grato se volesse dare qualche consiglio.
Se vi può fare comodo, riassumo brevemente le informazioni che ho raccolto fino ad ora:
Ilford HP5 diluizione 1+39 5'15"
PanF diluizione 1+59 5'
Fomapan 100 diluizione 1+39 5'
Acros diluizione 1+59 4'15"
Sono dati che ho recuperato in questo forum.
Ringrazio già chi avesse ulteriori indicazioni!
-Marco-
-Marco-
