Zenit 11
Inviato: 19/08/2018, 22:23
da Salvo
Buonasera,
ho comprato ad un'asta on line una Zenit 11 per pochi euro, perché sono interessato all'obiettivo annesso, il 58mm f2. Ma anche perché mi piacerebbe provare a metterci un rullino e scattare. E vorrei adattarci anche un obiettivo Cosina 28mm, attacco Pentax k. Ho fatto qualche ricerca, ma non riesco a trovare l'anello adattatore Pentax k per corpo macchina M42. O casomai faccio prima a cercare un grandangolo nativo M42?
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 1:46
da Madmaxone
Ciao Salvo.
Intanto ti consiglio di spostare il tuo topic nella sezione 35 mm.
Poi, complimenti per il coraggio dimostrato nell’acquistare all’asta per pochi euri questo tipo di macchina.
Una russa degli anni 80 con esposimetro al selenio.
Bah.
L’esposimetto e’ accoppiato o e’ non accoppiato come sulla ZenitE? E soprattutto, funziona?????
Per quanto riguarda un grandangolo, temo che adattare un K a un M42 porti solo rogne.
Di M42 ce n’e’ una cariolata.
Il primo che mi viene in mente della serie poca spesa/tanta resa e’ il Pentacon 29/2.8.
Sul “tanta resa” c’e’ chi avrebbe o avrà da obiettare ma, tanto, come al solito, i risultati ( e quindi la resa) dipendono da te per il 90% e per il 10% dalla dotazione tecnica.
Saluti.
Max
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 6:49
Adattare un obiettivo tipo K a M42 non da rogne, è semplicemente impossibile, infatti i due attacchi hanno lo stesso tiraggio ma il diametro del PK è maggiore, si può pensare di adattare ottiche M42 su PK, come infatti la Pentax al lancio delle prime PK affianco un anello che permetteva l'uso dello sterminato parco delle ottiche precedenti. Ma il viceversa (ovviamente) non si può fare.
Come grandangolo M42 si può scegliere tra una infinità di modelli tedeschi e giapponesi, l'accoppiamento più "filologico" è il Mir-1 2.8 37mm forse un po' lunghetto per le tue aspettative, ma buonissimo
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 13:50
da user20190605
Anch'io confermerei che sia meglio rimanere sugli obiettivi economici e non-asiatici, per rimanere nella famiglia dei vetri e case produttrici.
Siccome il Mir 37mm sovietico è pochino più stretto con immagine che da, da 35mm, e tenendo conto che il Pentacon 29mm è poco più stretto del classico 28mm, e per via del fatto che il mirino della Zenit presenta incirca 75% della completa immagine, direi che un Pentacon 29 mm sia giusto, ma con un paraluce. Una spesa di 50-ina di euro.
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 15:12
da Madmaxone
Ma la Z11 ha l’esposimetro accoppiato o “scoppiato”??
Mi togliete questa curiosità di giornata?
Max
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 15:25
Madmaxone ha scritto:Ma la Z11 ha l’esposimetro accoppiato o “scoppiato”??
Max
In che senso intendi accoppiato? Se intendi che puoi collimare l'esposimetro variando il diaframma non è possibile con nessuna M42, a meno di "trucchi" come le pentacon Electric
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 15:37
da user20190605
Max
L'esposimetro, come corpo, è indipendente dalla fotocamera. Si imposta la sensibilità della pellicola, per es. 100 GOST (100 ISO, ASA), si accoppia la freccetta che reagisce alla luce, con quella che tu muovi, legga il risultato e lo riporti sulla ghiera del fotogramma.
Importante è dove misuri la luce: se ambiente esterno, un gruppo di persone nel verde-inclina la camere per 2/3 in giù o tutta in giù sul terreno verde per esempio.
Se una via nella città con asfalto, misura sull'asfalto.
Se un ritratto, nell'ombra, sulle parti mediamente scure dell'abbigliamento.
Questo come orientazione.
Mi scuso, linguisticamente parlando.
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 16:28
Che poi, per rispondere alla domanda iniziale di Max, è esattamente lo stesso funzionamento di quello della Zenit E
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 19:09
da Madmaxone
Non accoppiato, in questo caso con esposimetro al selenio non TTL, intendo che la lettura esposimetrica per individuare la coppia tempi/diaframmi deve poi essere riportata in un secondo momento nella ghiera dei tempi e nel barilotto dell’ottica.
Con una macchina a lettura TTL, anche se in stopdown, la lettura/impostazione e’ diretta.
Re: Zenit 11
Inviato: 20/08/2018, 20:30
Appunto, pensando a come lavora un obiettivo M42 ti rendi conto che non vi può essere accoppiamento..
