work in progress ... (finita e ... inaugurata !!!)
- mezzostop
Domani vado a prendere l'ingranditore,
oggi ho preso un po di misure per poi reperire il materiale necessario alla realizzazione della camera oscura.
Credevo venisse più grande ma,
fra porte e portoni riuscirei a ritagliare un locale di queste dimensioni ...
- Allegati
- pianta.jpg (9.01 KiB) Visto 6084 volte
Ultima modifica di mezzostop il 07/06/2019, 0:26, modificato 2 volte in totale.
Grazie !!!
mi chiamo Corrado e ...
ora fotografare è solo l'inizio del divertimento
- mezzostop
Re: work in progress ...
attrezzando la L con mensola continua profonda 60cm verrebbe grossomodo così ...
Grazie !!!
- mezzostop
al centro del loculo rimarrebbe una zona libera di 150cm x 130cm.
che ne dite ?
è troppo opprimente ?
per farla più grande (ma solo 1mt in più da un lato)
dovrei spostarmi dall'altro lato del garage ma poi non ho lo scarico per il lavandino.
mettendo sopra il tavolo una serie di mensola sul lato bagnato recupererei spazio ...
però è piccola !!!
che ne dite ?
però è piccola !!!
Grazie !!!
- mezzostop
qui con una figura umana in scala per comprendere le proporzioni,
l'uomo è in piedi al centro dello spazio libero.
Grazie !!!
Secondo me va bene.
Va benone, la gran parte di noi se la sogna una c.o. come la tua!
Mica ci devi fare le corse dentro...
- mezzostop
bene,
mi fido di voi,
vado avanti con queste misure
mi fido di voi,
Grazie !!!
- dispe
Verifica solo bene che i 60 cm di profondità del piano di lavoro siano sufficienti per le tue esigenze ...
Sotto il tavolo dei bei ripiani e sei apposto ... verifica i mobili da cucina Ikea, per la CO li trovo perfetti
Inviato dal mio C64
Inviato dal mio C64
Io ho un piano da 60 cm e il 605 va "giusto". Potendo l'avrei fatto almeno 10 cm più largo, meglio 20, in realtà.dispe ha scritto:Verifica solo bene che i 60 cm di profondità del piano di lavoro siano sufficienti per le tue esigenze ...
Inviato dal mio C64
I mobili da cucina Ikea sono ottimi per un sacco di utilizzi. Anche io ho utilizzato i mobili di una cucina dismessa.
Nelle ferramenta più grandi o nei Brico vendono i pannelli per realizzare i piani dei tavoli da cucina che generalmente sono in truciolare laminato da 3 o 4 cm di spessore e sono larghi 80 cm. Sarebbero ideali per realizzare il piano.
Christian
- mezzostop
Grazie ragazzi,
i vostri consigli sono utilissimi,
purtroppo il piano a L non si può allargare troppo perchè si stringe di conseguenza
il rettangolo restante all'interno,
provate a misurarvi attorno un rettangolo 150x130 !
vi assicuro che "veste stretto" !!!
un po perchè ho barato ... lo confesso
il modello nel progetto avrei dovuto sceglierlo con un po più di pancia !!!
considerando che il piano del M605 (che tra parentesi ho già in casa
) è 50 cm
avevo pensato addirittura di ridurre la profondità del ripiano a poco più di 50 cm per guadagnarne altri 10 all'interno !!!
Grazie !!!
