Informazioni temperature
Inviato: 12/02/2024, 15:18
da P.Max87
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un consiglio ai voi che sicuramente siete più esperti di me.
Mi sono da poco trasferito a casa della mia ragazza e ahimè come unico spazio (la casa è sua :-!) in cui potrei trasferire la mia attuale camera oscura è il garage al -1 di circa 8.5 mq.
Manca l'acqua corrente, ma facendo ricerche nel forum ho visto che si riesce a fare lo stesso (dovrò studiare come), quello che mi preoccupa di più sono le temperature d'inverno, ho notato che quando si scende sotto lo zero esternamente le temperature interne sono 4/5 gradi con comunque presenza di umidità, per riscaldare l'ambiente potrei usare o una stufetta catalitica con la bombola del gas, oppure un termo portatile ad olio, ma come se la caverebbe l'ingranditore lasciato fermo a queste temperature?
Sicuramente carte ed ottiche non le lascerei li, le porterò in garage all'occorrenza, ma la struttura dell'ingranditore rischia di rovinarsi ed arrugginirsi?
Grazie a chi vorrà rispondere.
P.
Re: Informazioni temperature
Inviato: 12/02/2024, 22:39
da Valerio81
Direi che l'ingranditore se la passa malino con l'umidità. Di inox ne vedo poco in giro.
Ma quello che se la passerà peggio credo sarai tu, purtroppo, a quelle temperature
Inviato: 13/02/2024, 9:01
Beh in un ambiente di quelle dimensioni la stufetta catalitica ci mette ben poco a raggiungere una temperatura ragionevole, attenno alla lossibile attinicità della luce fuoriuscente dalla stufa. Per il problema dell'umidità che mi sembra il più serio e soptratutto da combattere con continuità e non solo quando si usa la CO procurati un misuratore di umidità ambienta come questo https://www.amazon.it/thermopro-TP50-Te ... 3090d&th=1 in modo da farti una idea della gravità del problema per combatterlo potresti utilizzare un deumidificatore tipo questo https://www.desivero.com/general-electr ... VbEALw_wcB di capacità (misurata in litri/24h) adeguata, ci sono modelli da 1lt a diverse decine di litri. Il problema è che devi tenerlo acceso a permanenza e la potenza assorbita è più o meno proporzionale alla capacità e come vedi dall'esempio si tratta di potenze piccole ma non trascurabili
Inviato: 13/02/2024, 9:18
da P.Max87
Grazie mille per le preziose informazioni, intanto procedo ad acquistare l'igrometro che mi hai consigliato e monitoro l'umidità. Poi ritorno in questo post e vi aggiorno.
Grazie.
Pietro.
Inviato: 13/02/2024, 14:22
La dimensione è abbastanza giusta e l'acqua non serve.
La cosa più importante è che l'ambiente sia "sano".
Intonaci buoni, pavimento buono e serramenti eccellenti.
Con poca spesa rifai intonaci e pavimento e volendo ci metti pure una pompetta di calore che scalda e deumidifica.
Con l'igrometro suggerito ti fai un'idea della Vera umidità relativa che c'è..... poi seccare 9 m3 d'aria basta molto poco come pure per riscaldare/raffrescare
Inviato: 13/02/2024, 14:44
da P.Max87
Grazie Pierpaolo!
Sto aspettando l'arrivo dell'igrometro.
Faccio un bozzetto di massima per chiarificarmi al meglio.
La stanzetta e all'interno all'interno del garage, dotata di una porta REI 120, ed un'apertura senza finestra che da alle bocche di lupo.
Sicuramente l'apertura senza finestra è da chiudere per ovvi motivi, mentre le parti ed il pavimento sono cemento (la classe è in classe A4 di recente costruzione) pitturate di grigio antimuffa, avevo pensato di piastrellare ed a questo punto su tuo consiglio di verniciare di bianco.
Saluti.
Pietro.
Inviato: 13/02/2024, 19:39
da fenolo
Le dimensioni sono okay. Il vero problema e' il freddo (caldo). Si parte subito spavaldi pensando che sia trascurabiile ma sara il principale problema.
Ho passato anni a barcamenarmi con stufe , stufette, vasche termostatate ad acqua e gia a 15 gradi battevo i denti. In co non si fanno questi gran movimenti tipo in fabbrica dove il riscaldamento e' relativo. Si sta per lo piu fermi e ....si sente! Se riesci a scaldare (e raffreddare) l'ambiente integralmente per lunghi periodi di tempo lavori (e ti diverti) meglio, hai meno problemi collaterali (vedi temperature dei chimici) e indirettamente risani se ci sono delle criticita' nell'ambiente stesso. E' un investimento che sembra superiore subito ma ripaga con il tempo.
Inviato: 13/02/2024, 20:12
Sei a nozze.
Ci metti un piccolo condizionatore con inverter con macchina in garage e ti fai caldo, freddo, deumidificatore. Installazione e costo estremamente abbordabili.
Inviato: 14/02/2024, 10:53
da P.Max87
Grazie per le informazioni @fenolo e @Pierpaolo B
Vi terrò aggiornati.
Saluti.
Pietro.
